Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: lucky29 le 13 décembre, 2009, 21:25:52 21:25
j aimerais savoir si il existe plusieurs tailles de ressort olins pour amortisseur arrière!le miens a ce numéro:ohlins 1093-54/140 359 mon problème,c est que je n ai pas les 145 mm de longueur de ressort pour mon réglage préconisé piste! actuellement j ai 135 mm!
Le 140 indique que c'est un ressort de 14kg. Mais dans ton profil, tu as marqué RSV de 2001. Or dès 2001, le ressort est passé à 9.5kg, marqué 95 , avec des bielettes et triangles modifiés. Le ressort de 14kg est monté sur les RSV-R de 2000, avec triangles et bielettes associées.
T'est sûr de ton montage ? Fait une photo de tes bielettes.
la carte grise est de mars 2001, mais toute ma moto les pièces sont marqué 2000!,j ai toujours eu un doute sur la véritable année de ma moto!
Vérifies aussi le numéro sur le dessus de l'amortisseur. D'aprés ce que tu dis il doit y avoir marqué 8230.
Jettes un coup d'oeil ici (http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=183130)
C'est facile à reconnaître, les carénages ont changé en 2001.
Mais le marquage des pièces ne signifie rien. Sur mon moteur 2003, j'ai trouvé des cylindres marqués 2001, des culasses 2002 et des carters 2003.
au premier abord,ça serais un modèle 2000 car,tout correspond au modèles 99- 00,je n ai jamais eu les carénages d origines,je l avais acheté avec une prepa piste!par la suite j ai trouvé des carénages route que j ai adapté!. Mais pour avoir les 145mm de ressort il faut que je dévisse pratiquement a fond,et je trouve ça louche!,il me reste 1.5cm de filetage,au dessus des deux écrous de serrage et j ai 135 mm de ressort!
au premier abord,ça serais un modèle 2000 car,tout correspond au modèles 99- 00,mais pour avoir les 145mm de ressort il faut que je dévisse pratiquement a fond,et je trouve ça louche!,il me reste 1.5cm de filetage,au dessus des deux écrous de serrage et j ai 135 mm de ressort!
Démontes le pour vérifier le numéro sur le dessus comme je t'ai dis. Et tu en profites pour mesurer l'entraxe de l'amorto sans aucunes contraintes.
Comme ça tu sera fixé, par sur l'année de la moto (pour ça il y a le numéro de série) mais sur ce que tu as comme amortisseur et les réglages que tu peux faire.
Une petite confirmation,sur les amorto Ar Olhins,du Factory(2004),le débattement,doit être de 147 mm,c'est ça?
Je vais faire réviser mon amorto,et je veux en profiter,pour régler ça au petits oignons.
Oui
Si tu veux vérifier les cotes http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=183130.msg183130#msg183130
