Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: pri le 17 novembre, 2009, 17:51:45 17:51
Titre: capteur de vitesse
Posté par: pri le 17 novembre, 2009, 17:51:45 17:51
bonjour,
Depuis quelques jours mon compteur m'indique 0 km/h. après recherche sur le site je démonte le capteur et le nettoie mais aucun changement. J'en conclue la mort du dit capteur. Seulement après 10 minutes de routes sous la pluie mon compteur se met à indiquer des vitesses farfelues et 5 minutes plus tard il m'indique la bonne vitesse.
Donc rien ne marche sauf si je roule 15 minutes sous la pluie.
Pourquoi?
Posté par: K1K1 le 17 novembre, 2009, 18:51:21 18:51
Un fax contact :-l
suis le cable du capteur jusqu'à l'autre bout
et voit si il y a pas quelque chose de louche :ordi1
Posté par: pri le 21 novembre, 2009, 22:34:32 22:34
bonjour,
où est l'autre bout?
Titre: Re : capteur de vitesse
Posté par: spiky le 10 avril, 2010, 17:18:25 17:18
salut,
j ai le meme probleme depuis qques jours, quelqu un aurait il un schema electrique de la rsv1000r 2004 svp???? j en trouve pas????
Posté par: petit-fifi le 10 avril, 2010, 17:47:38 17:47
Tu as le schéma électrique sur le manuel atelier 1137-3 page 7.18
Tu peux le télécharger en demandant par MP à Seb-le-motard http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=96955.0
Posté par: yolo le 14 avril, 2010, 14:18:37 14:18
j'ai eu ce genre de soucis, mais le problème était facile à repérer, le capteur c'était fait bouffer par les écrous du disque ( serrage un peu violent visiblement de l axe, du coup le capteur passer trop prés :( )..... d'où changement et ça remarche nickel ( facile comme tout le fil suis le bras dans la gouttière, passe derrière la pédale de frein et remonte jusqu'au faisceaux ) enfin ceci pour un rsv 2006
