Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: drainvac le 05 octobre, 2009, 15:22:57 15:22
Titre: vidange liquide de refroissement
Posté par: drainvac le 05 octobre, 2009, 15:22:57 15:22
salut, j'ai vidangé mon liquide de refroidissement comme indiqué sur la revue technique! cependant, j'ai 2/3 questions :bedos
* connaissez vous le diamètre de la rondelle en cuivre du bouchon de vidange (numéro sur la rtm) et où la trouver pour la changer?
*faut il appliquer le loctite 572 et 574 comme indiqué sur la rtm??
merci :bises
Posté par: titituono le 05 octobre, 2009, 15:29:45 15:29
la vis sur les radiateurs?
si c est ca perso j ai vidange et remis sans changer de joint ou autres....
Posté par: drainvac le 05 octobre, 2009, 15:46:52 15:46
ok merci!! oui y a 2 vis (une sur chaque radiateur) et la vis principale coté droit ( coté pédale frein arrière)! c'est cette dernièere qui a une rondelle de cuivre
Posté par: cristo le 05 octobre, 2009, 20:03:56 20:03
salut,
le joint suffit,en cuivre donc malléable , mais tu peux mettre un peu de loctite 642 qui resiste jusque 150°, faut pas trop serrer et donc cela empêche le desserrage.
Posté par: drainvac le 06 octobre, 2009, 00:06:23 00:06
merci de vos réponses  :danse
