Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: mno le 24 septembre, 2009, 21:54:37 21:54
boujour y a t'il des sondes qui peuvent coupé l'allumage a une certaine température merci ?
Non mais d'autres composants peuvent le faire.
Le capteur de chute, les bobines ...
Quel est ton problème? L'allumage ou la température?
l'alllumage coupe sur un seule cylindre mai que a chaud mai pas tout le temps bobibne capteur tps fils bougies changer et capteur de chute et bequile suprimer
Si tu as un moteur double allumage, et que le cylindre est complètement coupé, ton problème peut venir soit du cablage du 12V sur les bobines, soit du boîtier d'injection.
Il peut aussi venir d'une coupure d'injection. Là aussi, vérifie le câblage.
ok merci je vai regardai
problem résolu code panne 31 signifie coupure sur le faisau moteur j'avais le fil le l'injecteur du cylindre ar qui etait dénudée et qui touché le cadre donc suralimentation d"essence et voila un vrai avion sa fait plaisir merci a tous pour les conseil.
