Technique V4 => Divers V4 => Discussion démarrée par: btx303 le 29 août, 2009, 23:39:37 23:39
Titre: Pièces communes ou interchangeables entre RSV4 et RSV V60
Posté par: btx303 le 29 août, 2009, 23:39:37 23:39
Je me demande ce qu'il est possible de transférer d'une ancienne RSV (V60) à une nouvelle RSV4 et vice-versa
les jantes sont-elles interchangeables ? quelles sont les cotes de celles de la RSV4 ?
l'embrayage (est-ce qu'un STM monté sur un V60 passe sur le RSV4 et y a t'il un intérêt à le mettre sur un RSV4 d'ailleurs ?)
les étriers mono blocs brembo de la RSV4 (ça doit être les mêmes que sur les 1098) ? est-ce qu'ils se montent sur les V60 ?
la fourche ohlins qui est sur la RSV4 est bien une 51 mm, comme celle qui est sur les V60 j'imagine ? (donc tous les demi-guidons style robby se montent sur un V60 ou un RSV4 indifféremment)
s'il y a d'autres pièces qui sont interchangeables, ce serait pas mal de les lister ici...
non non ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir une RSV4 un jour... :argh  :bedos
Titre: Re : Pièces communes ou interchangeables entre RSV4 et RSV V60
Posté par: junior le 29 août, 2009, 23:52:16 23:52
je me suis poser la meme question aujourd'hui , si des pièces de rsv se montait sur sur la rsv4  :-l  . je vai regarder sa de plus pret .
Posté par: Martin le 30 août, 2009, 01:09:01 01:09
J'ai deja un peu étudié l'affaire, il semble que on puisse utiliser des jantes de RSV, les reposes pieds ont le meme entraxe que les RSV post 2004 et ils ne sont pas chers, ca peux etre une tres bonne solution pour le frein arrière.
Posté par: Biwolf le 30 août, 2009, 09:59:00 09:59
Pour les étriers c'est pareil, entraxes des vis de 100mm.
Sur mon Tuono, j'ai des étriers de S4RS et je peux aussi bien mettre des étriers des 1098.
Les japonaises ont un entraxe de 108mm par contre
Posté par: frelon le 30 août, 2009, 10:02:00 10:02
jante avant arriere apres 2004 se montent sur le v4, les couronne et pignon aussi, demi guidon aussi, par contre l'entraxe des platine est de 65 mm et si tu dis que les post 2004 sont les meme ça m'arrange Martin.. :gne  et apres c'est a peut pres tout ce qui est commun au deux modèles mais c'est déja pas mal :plol
Posté par: Martin le 30 août, 2009, 10:07:14 10:07
Oui, on avais mesuré avec paulo. Fait l'essai tu nous dira.
Posté par: Biwolf le 30 août, 2009, 10:38:49 10:38
Les jantes post 2004 sont les mêmes ?!
Alors là ça m'arrange, j'en ai une paire en rabe, ça me servira pour ma future acquisition (RSV4 ou Tuono V4)
Posté par: Tomcat le 30 août, 2009, 14:20:33 14:20
heu j'ai pas la cote du RSV4 mais sur mon facto 06 l'entre-axe est de 60 mm
(http://img199.imageshack.us/img199/916/dscf1642u.jpg)
si un des RSV4-tiste pourvais faire un tof pour confirmer l'entre axe çà serait genial
 :cool
Posté par: desmoquattro le 30 août, 2009, 16:47:02 16:47
Les retros avec les clignos integres sont les memes aussi , c est un des trucs qui m avait choque quand je l ai vu a Noale.
Je crois pas que la fourche fasse 51 mm de diametre mais plutot 43 non ?
Posté par: Martin le 30 août, 2009, 18:18:04 18:18
Ah merde, ca va pas les platines alors ! J'ai dis une connerie alors.
Posté par: frelon le 30 août, 2009, 19:13:49 19:13
c'est sur c'est 65 mm d'entraxe les fixations de platines, tu pense bien martin que sinon je serai deja venu te taxer des pieces :ahaha
Posté par: junior le 30 août, 2009, 20:52:51 20:52
pour les platines pilote , ceux de mon anciènne tuono de 2008 monte sur mon rsv4  :v
Posté par: junior le 02 septembre, 2009, 06:51:07 06:51
bon , après vérification , la platne gauhe monte sans problème . mais celle de droite , manque la fixation de la pédale de frein et le support du bocal est différent  :peupas
Posté par: franco le 02 septembre, 2009, 10:46:38 10:46
@ junior
ce qui est important c est l entraxe des fixation pose pied sur le cadre si on sait les monter c est deja une bonne chose
Posté par: phil222 le 20 novembre, 2009, 10:34:48 10:34
Bonjour
Quelqu'un peut me confirmer que les jantes d'un rsvR vont sur les RSV4?
Posté par: Tomcat le 20 novembre, 2009, 11:26:36 11:26
Citation de: phil222
Bonjour
relis le post il y a une reponse donné par frelon
oui il confirme ;-)
Posté par: zeptuono le 20 novembre, 2009, 15:59:19 15:59
Citation de: desmoquattro
c'est sur!!
le diam de fouche est de 43 mm
le diam 51 mm c'est sur quelques benelli tnt et sur les mv agusta et queques autres que j'oubli!!
Posté par: yellowman le 29 janvier, 2010, 07:28:03 07:28
Sous réserve de confirmation, pignon, couronne (et donc kits chaines) sont les mêmes que pour toute l'ancienne gamme des RSV.
Posté par: Biwolf le 29 janvier, 2010, 08:58:31 08:58
Je confirme, pignon et couronne sont les mêmes, ainsi que le porte couronne
Posté par: Martin le 29 janvier, 2010, 09:50:47 09:50
On va faire une liste, a copier.
Jante arriere RSV avec porte couronne, ok
Jante avant RSV pour fourche etriers radiaux, ok
Jante avant RSV pour fourche standard, ok, mais avec espaceur de disques
Platines repose pied RSV, ok
J'ai remarqué que le régulateur de tension à l'air identique que les v60. Qui peux jeter un coup d'oeil
Posté par: Biwolf le 29 janvier, 2010, 09:56:18 09:56
Poignée d'embrayage idem 750 GSXR 2006/07
PSB + couronne, ok
Amorto de direction (rsv04-09), ok
Posté par: LIOREPSOL le 29 janvier, 2010, 11:48:39 11:48
PSB + couronne, ok
je vais dire peut etre une connerie, mais pour les jantes par exemple elles sont adaptable a partir de 2005 non?
donc il faudrait mettre l'année aussi , pour les novices comme moi ;D
si je dit une connerie merci d'éffacer ce mess.
Posté par: vroom le 29 janvier, 2010, 15:06:07 15:06
PSB + couronne, ok
non toute les jantes peuvent etre mise sauf que ceux avant 2005(donc ceux sans frein radial) il faut  des espaceur de disques  8)
Posté par: yellowman le 29 janvier, 2010, 16:38:51 16:38
une annonce de vente sur un site d'enchère réputé me titille.
Elle parle de bulle, et dans le détail de l'annonce, ils parlent de correspondance avec tous les V60. QQ peut il confirmer ou non?
Posté par: Poussin le 29 janvier, 2010, 19:13:54 19:13
les platines de repose pieds, il n'y a que la gauche qui marche si on a gardé l'échappement d'origine car il est fixé sur la platine de droite qui elle n'est pas la même que sur les RSV 2004+
il y a aussi les embouts réglables au niveau des leviers de frein arrière et vitesse
Jante arriere RSV avec porte couronne (rsv04+ / tuono06+), ok
Jante avant RSV pour fourche etriers radiaux (rsv04+ / tuono06+), ok
Jante avant RSV pour fourche standard (rsv04), ok, mais avec espaceur de disques
Platines repose pied RSV, (rsv04+ / tuono06+) ok à gauche, et ok à droite si pas échappement d'origine
PSB + couronne (rsv04+ / tuono06+), ok
embout de leviers de frein arrière et sélecteur vitesse (rsv04+ / tuono06+), ok
Posté par: MACTOUR le 10 avril, 2010, 11:25:30 11:25
Les jantes Brembo de RSV sons plus lourd ou plus legere que les OZ RSV ?
Posté par: petit-fifi le 10 avril, 2010, 11:39:41 11:39
Posté par: rouelle le 21 avril, 2010, 08:27:31 08:27
salut,j'ai trouvé des jantes de rsv pour mon rsv4,ni aurai t'il pas une reference aprilia sur ces jantes de rsv pour etre sur du coup merci a tous de votre reponse
Posté par: Poussin le 22 avril, 2010, 19:03:11 19:03
si ce sont des jantes "pas OZ", je crois qu'il n'y a rien de marqué dessus.
si ce sont des jantes OZ il faut idéalement :
- pour l'avant : 68-002-40
- pour l'arrière : 68-002-41
si pour l'arrière, la référence que le vendeur te donne est 68-002-43, alors il faut bricoler une entretoise dans le porte couronne d'une épaisseur d'environ 3mm car ce modèle de jante est un peu plus étroit que celui d'origine.
Posté par: rouelle le 25 avril, 2010, 09:08:54 09:08
merci poussin,tu sais tout,trop fort ,allez a +
Posté par: Poussin le 25 avril, 2010, 09:22:16 09:22
arf, si seulement
comme j'ai moi même pas mal galéré pour trouver les bonnes jantes il y a quelques années, j'ai gardé toutes les infos au cas où j'en aurai encore besoin d'une paire
Posté par: cqr61 le 26 avril, 2010, 19:17:34 19:17
Bonjour
Tu as installé une rondelle entre le roulement et le porte couronne ou entre le porte couronne et le bras oscillant?
Merci d'avance ...
Posté par: Poussin le 27 avril, 2010, 19:40:55 19:40
j'ai mis la rondelle dans le porte couronne, entre les 2 entretoises qui sont dedans.
Posté par: RSV4FL-92 le 26 mai, 2010, 10:38:49 10:38
Quelqu'un peut-il me donner les correspondances pour les fourches showa et Ohlins entre RSV (à partir de quelle année?) et RSV4R?
Merci!
On m'a dit aussi que la fourche Showa (et Ohlins) était identique à celle des Ducati (quel modèle? à partir de quelle année?)
Merci pour vos réponses.
Posté par: douzer le 01 juin, 2010, 16:11:14 16:11
levier frein RSV 1000 2004 compatible avec RV4 (dixit Biwolf), j'espère qu'il à tout bon, j'ai commandé des adaptables sur la base d'un gsxr 750 2006 (embrayage) et RSV 1000 2004 (frein) on verra.
Merci Biwolf
Posté par: ké20 le 13 janvier, 2011, 18:24:58 18:24
Les showa fourreaux 53 , tubes 43 sur les RSV (V60) et falco
Les olhins fourreaux 51 , tubes 41 sur les RSV (V60)
Pour les V4 , certainement que c'est la même chose , peut être que ça doit différer au niveau de la colonne pour les V60, V4 , ou ducati , je ne sais pas
Posté par: btx303 le 22 mars, 2014, 09:10:01 09:10
bon j'ai l'impression que ce post n'a pas trop vécu depuis la sortie des modèles APRC... et je crois que ça change un peu la donne au niveau des jantes, je pense que les jantes d'anciennes RSV ne sont pas compatibles, du moins à l'arrière.
Quelqu'un a t'il tenté ou chiadé la manip ? Comme dit Poussin, vu que les jantes de première génération sont un peu moins large que les 2è génération, est ce que ça laisse pas la place pour mettre la couronne de l'antipatinage ?
Egalement, quel diamètre fait la fourche des APRC non factory ? 53 ou 51 ou autre ?
Posté par: doopi le 24 mars, 2014, 08:57:42 08:57
les jantes oz de rsv2 (2004/2008) sont compatible sur les rsv4 aprc, il faut juste rectifier la jante arrière de 1.5mm au niveau du moyeu coté droit pour pouvoir mettre la piste de capteur de vitesse. Je vous poste une photo dans la semaine. Pour les roue avant 2004,toute les roue avant avec freinage radial se monte, pour les roues non radial il faut des cales derrière les disque (1.5mm de chaque coté à contrôler) et pour les roue arrière il faut remplacer l'entretoise du porte couronne entre la jante et le porte couronne (3mm de plus à contrôler). Pour les fourches, toute les ohlins avec étrier radial se monte sur les rsv4 factory, pour les fourche ohlins non aprc il manque la fixation du capteur de roue avant (il est possible de modifier la patte de fixation d'origine et de la fixer sous le pied de fourche) et pour les fourches showa ou sach même diametre de T de fourche sup et inf (la showa na pas de fixation du capteur de roue avant). Le T de fourche supérieur est le même sur toute les rsv4 et seule le T de fourche inférieur change entre le montage ohlins et le montage showa et sach (pas les même diamètre de tube, colonne de direction en acier pour les fourche showa et sach et colonne de direction en alu pour les fourche ohlins).
Pour les kit chaine attention au déport de la couronne et du pignon pas les même que les rsv2 et pas la même longueur de chaine non plus.
Posté par: btx303 le 26 mars, 2014, 23:54:27 23:54
merci doopi
sais tu le diamètre de la fourche des APRC 'normales' ? je n'ai pas trouvé cette info et j'aimerais savoir si des demi guidons montés sur une ohlins 53 mm passent dessus ou pas
Posté par: doopi le 27 mars, 2014, 08:12:03 08:12
non les guidon des rsv4r et rsv4 facto sont les même diamètre 51
Posté par: adidam le 24 avril, 2014, 21:52:16 21:52
Alors j'ai un RSV4  APRC 2013 qui va aller sur piste et je cherche une remplacante pour la route et je me suis dit pourquoi pas prendre une RSV factory 2006 pour prendre sa fourche et la mettre sur le rsv4 et passer la fourche du rsv4 sur le rsv 2006.
SI j'ai bien tout compris,c'est possible en changeant les tés de fourches et pas seulement les tubes.
Est ce que qqun a deja fait ce genre de manip ?
Pour les jantes du coup j'ai bien compris que fallait modifier pour les adapter
Posté par: granddeglingue le 06 juin, 2014, 22:13:18 22:13
après avoir regarder tous ces posts
je pose une ultime question:
j'ai un jeu de jantes de rsv r edwards de 2003 et donc je sais que la jante avant se monte san modif sur mon rsv4 factory ! la j'ai bon ??  mais la jante arrière elle se monte sur mon rsv4 facto  ou pas ????
merci de la reponse rapide si possible je roule a ALES mardi
desolé mais là je suis perdu j'avoue !!  ;)
Posté par: granddeglingue le 07 juin, 2014, 08:33:13 08:33
salut a tous
c'est assez urgent et je ne trouve pas la réponse
Je veux juste savoir si ma jante Arrière de rsv edwards 2003 donc une OZ forgée,  se monte sur mon rsv4 facto
merci  ;) ;) ;) ;) ;)
Posté par: ruru56 le 07 juin, 2014, 09:11:29 09:11
c'est une aprc ta rsv4 ?
me semble que oui la jante ce monte mais faut fabriqué une entretoise pour comblé l'écart de largeur .
Posté par: Micnera le 08 juin, 2014, 10:07:40 10:07
Pour ta jante avant : oui, si tu n'as pas de système aprc. Pour l'arrière, je ne suis pas certain mais je dis peut-être une connerie : la largeur des jantes arrière entre 1ère génération de V60 et RSV4 est différente... 5,5" contre 6". Essayes, tu verras bien, ça ne prend pas des heures à monter ;)
Posté par: granddeglingue le 12 juin, 2014, 23:22:32 23:22
Bon alors j ai eu la.reponse moi meme
J ai fait le.montage
Et bien.c est parfait sans.modif ni.entretoise
(ma feue rsv4 est sans aprc)
Donc avis.aux amateurs
Les roues avants.et.arrieres de edwards ou r 2003 se montent en.lieu et.place sans.modif sur un.rsv4 de 2009 !!!!!
Posté par: Micnera le 13 juin, 2014, 08:21:22 08:21
On peut donc en conclure que c'est pareil pour les R et "non R" 1ère génération. Sur la 1ère génération, elles se montent toutes que ce soit de la 1998 à la 2003... testé avec une jante arrière de 1998 "non R" sur mon R de 2003.
Pour être le plus complet mais je dis peut-être une bêtise : seule la largeur diffère : 5,5" pour la 1ère génération et 6" pour la 2ème + RSV4... je pense donc à ceux qui roulent en 200 de large... je ne sais pas ce que ça donne sur une jante de 5,5" pouce de large :-\
Posté par: Pilou le 13 juin, 2014, 09:20:53 09:20
Posté par: Micnera le 14 juin, 2014, 10:21:29 10:21
Ok, merci Pilou ;)
Posté par: ryck76 le 07 juillet, 2014, 22:05:25 22:05
on parle beaucoup de compatibilité rsv - rsv4 mais pas dans l'autre sens
quelqu'un peut il me dire ou me faire un resumé des piéce RSV4 qui se monte sur nos premiere RSV
notamment savoir si le train avant fourche avec ses té et les freins de la RSV4 peuvent se montés sur V60.
merci et excusez moi si le sujet a deja été traité mais je ne suis pas sur .....
Posté par: ryck76 le 07 juillet, 2014, 22:58:15 22:58
bon je viens de me rendre comptre que j'été dans les  V4 mais si des ames charitables pouvait me repondre ca serait top
Posté par: Barbu43 le 15 janvier, 2016, 17:41:24 17:41
Salut les amis, je me suis séparé de mon tuono v2, et je pense acquérir un rsv4 aprc. Il me reste une paire de jante de mon tuono, est ce que quelqu'un aurait une photo de la modif a faire pour rajouter la couronne aprc a la roue arrière? Et comment se procurer cette couronne?
