Général => Général => Discussion démarrée par: Le_chat le 23 août, 2009, 10:25:53 10:25
Titre: vous en pensez quoi??
Posté par: Le_chat le 23 août, 2009, 10:25:53 10:25
bon  voila mon probleme, j'ai mon fusible de demareur qui arrete pas de lacher et mon concess peux pas me la prendre toute de suite :argh
vous pensez que ça peux venir de quoi????
merci de vos reponse
le chat
Posté par: K1K1 le 23 août, 2009, 11:10:17 11:10
t'as un court circuit qui traine par là, non? :?.
quand tu essaie de démarer, ça tourne un peu puis plus rien?
ou tu démare nikel mais de temps en temps ça marche pas?
Posté par: franco le 23 août, 2009, 11:10:40 11:10
y a beaucoup de chance que tu as un fil qui fait masse
donc faut esperez que c est seulement le gros fil rouge.
sinon si c est plus loin, la c est galere
Posté par: cristo le 23 août, 2009, 13:47:17 13:47
verifie les serrages des gros cables car lorsqu'ils chauffe avec le passage du courant , leur résistance augmente donc la conso électrique aussi , c'est pourquoi ton fusible qui limite cette conso saute
A+ :v
Posté par: Le_chat le 23 août, 2009, 19:31:35 19:31
ben jusqu a maintenant il a lacher une fois la moto arrete et je ne pouvais plu redemarrer et la derniere fois que je l'ai changer il a lacher en roulant j'ai vu mon compteur ce couper puis plus rien, ni cligon; phares,compteur; compte tour mais je pouvais encore rouler et arriver a destination le fusible avais lacher  :argh  :argh  :argh
Posté par: buzzlevrai le 23 août, 2009, 23:37:27 23:37
slt
pour la resistance des fils laisse tombe c'est bidon mesure la resistance d'un fils de 1 mettre tu vas rire et tu applique simplement u=ri , perte negligeable .
par contre faire sauter un fuse , d'apres ce que tu as decri , un fils qui touche la carcasse de la becanne , en roulant une petite boss et hop court circuit (toute la puissance de la batterie pass par le fils )
par contre le serrage des cosses oui peut etre une cosse mal serrer provoque un arc elec ( l'air et la distance provoque la resistance qui augmente jusqu'a infinie , d'ou la monte d'intensitee ce qui fait sauter le fusible )
c'est arrive en roulant (donc pas en actionnant le demarreur ) donc peut etre le fils positive , si c'etait en actionnat le demarreur saurait peut etre etait le retour .
le fait que ça saute en roulant je pense pas au demarreur .
si le fils et juste croquer un petit cout de scocth electriciens et roule .
a+
Posté par: Le_chat le 23 septembre, 2009, 17:32:27 17:32
Bon ben voila ma belle sort de la révision des 20 000 et ils ont enfin trouver cette fameuse panne; alors c'étais el ventilo droit du radiateur qui etais gripper et quand elle chauffais le fusible claquais.
petite question vu que le ventilo a éte enlever est qu'il n'est pas dispo tout de suite est ce que je risque queleque chose a rouler juste avec un ventilo pour une ballade tranquille??
merci pour vos réponses
Posté par: Pilou le 23 septembre, 2009, 18:42:17 18:42
Je dirai non car ils ne s'enclenchent pas quand tu roules normalement, même une tite bourre.
Là où ça craint le plus c'est en ville quand tu ne bouges pas trop que la température augmente et donc forcément que les ventilos se déclenchent.
Mais bon on va plutôt aller vers le froid que la canicule, vu la saison
Posté par: minhmax72 le 23 septembre, 2009, 21:39:54 21:39
salut,
quand tu  dis ventilo gripper, c'est a dire que lorsqu'il se met en marche le fusible claque ? car j'ai un probleme similaire mais je ne connais toujours pas la cause de la panne.
Posté par: Polux_RSV le 23 septembre, 2009, 22:29:24 22:29
Citation de: cristo
A+ :v
Pfouu, je l'avais pas vue cette réponse :ouch Elle enterre toutes les autres (http://www.aprilia-v60.com/themes/apv60/images/smileys/085.gif)
Comme dirait mon prof, en électricité, il y a la loi d'Ohm et la loi de Kirschoff. Et maintenant il y a la loi Cristo :ahaha
Il n'y a pas de fusible sur le circuit batterie-relais-démarreur. Il devrait être d'environ....200 à 300 ampères, autant dire inutile.
Posté par: Le_chat le 24 septembre, 2009, 06:24:21 06:24
Citation de: minhmax72
salut,
non c'est pas ca c'est quand la moto étais chaude comme j'avais qu'un ventilo qui fonctionnais ben le fusible lachais.
ventilo gripper = ventilo qui ne tourne plu (enfin si je me trompe pas vu que je suis pas une bete en mecanique) mais je doit etre dans le vrai.reste  plu qu a attendre qu'il soit dispo chez Aprilia et ca c'est pas gagne mais bon vu que la neige va arriver ben bais bientot la rentrée au chaud  :tralalere
Posté par: minhmax72 le 24 septembre, 2009, 13:52:29 13:52
Ca doit pas être le même truc car mes ventilos fonctionnent tous les 2 ...
Posté par: Twix le 24 septembre, 2009, 22:24:02 22:24
Pas de soucis en général mon ami..
si tu reste en ville à faire monter la température du liquide oui cela peut entraîner quelques soucis..
sinon crois moi... aucun PB
