Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: xav01 le 07 août, 2009, 07:31:51 07:31
ma moto sort de révision .elle cliqutais un peu. il y a 1 mois (jeux de soupapes et les 2 tendeurs de distribution,reglage de l'injection).il me rends la moto qui cliquete encore .le mécanicien me dit tous va bien et qu'un gros bi ça tape.
1000 km plus tard la moto s'arrête sans bloquage de roue ,électriquement tous est ok.et impossible de redémarrer mais le démarreur tourne.
quelqu'un à une idée??
(cette panne n'est pas trés répendu et du coup j'ai eu de la chance)
probleme de pompe a huile et preserrage (oui comme un 2 temps!)
a froid elle redemarre?disons 15-20min plus tard?
plusieurs pistes possibles, il faut ouvrir pour en être sûr:
clapet de pompe à huile+pompe
chaine distri cassée+mauvais calage cames
capteur...
Combien de bornes avec le moulin?
panne d'essence ?
:bye :tope
la moto à 36000km .la distribution est décalé bonne réponse de cristo :trompet
la faute à quoi ? et c'est là que c'est intérrésant
Décalage des cames ou des pignons d'entrainement sur les AAC
si c'est les AAc, le coup classique sur les memeres
car ils sont montes en force
sur les nouveaux modeles taillés dans la masse
sinon le tendeur de chaine qui peut etre capricieux
non je possède un ancien modèle et les tendeurs on été changé 1000km plutot.
réponse :l écrou du vilebrequin qui s'est fait la mal qui a décalé la distribution et est venu se posé dans le carter
résultat ?
salade de bielle au confit de piston ?
ou pas :-?
résultat retour au garage .recalage de la distridution
le vilebrequin a attaqué les cousinets de support d'axe donc un peu de limaille dans le carter moteur ,une vidange et changement de 2 ou 3 joints,resserrage de l écrou et c'est reparti .
j'ai eu une sacré chance quand même.je vais remercié au passage mon concess profil moto à annemasse.(moto déposé mardi et retour samedi )
:ouch clair que tu as eu grave d bol
enfin, çà fini bien ;-)
je comfirme et elle marche normalement j'ai effectué 1000 borne cette semaine. royal!!!!!
J'ai déjà eu ce cas de désserrage(manque de loctite à l'usine), le V60° c'est du costaud!! depuis jamais eu de couac :trink1
