Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: pierrot63 le 08 juillet, 2009, 22:04:26 22:04
Bonsoir, mon Falco s'oublie un peu à chaud après coupure du moteur et m'honore d'une tite flaque au niveau de la béquille.. au vu de la couleur je penche pour de l'huile...
Je me suis aperçus que 2 durits (reniflards ou trop plein) descendent le long de la béquille.
A votre avis ça pourrait venir de là ?
Sinon avez vous une théorie, explication voire résolution ?
Merci à vous
bin je dirais un trop plein d'huile qui s'évacue par la durite de trop plein :green1
Merci... j'y pense aussi lol !
En fait j'esperais que l'un d'entre vous avez connu le même problème pour comprendre comment plus vite le résoudre..
Je n'ai le Falco que depuis 15 jours et j'avoue ne pas encore avoir eu le temps de "l'autopsier".
Cela dit je compte bien l'ouvrir un de ces jours et le regarder de plus près...
Concernant mon problème de fuite, j'avoue avoir pris peur notamment en lisant des messages sur ce forum à propos d'un joint spy derrière le recepteur d'embrayage qui aurait déjà été remplacé par certains d'entre vous.
en cas de fuite au récepteur, du liquide d'embrayage a du suinter, et donc se déposer a proximité, facile a voir, de plus vérifie ton niveau dans le bocal, si il déscend assez vite > fuite.
Autre moyen de contrôle, toucher l'extremité des durites qui pendouillent et voir si une ou elles sont grasses, si ça pisse par là, pareil ça se verra tout de suite..bonnes vérifications :gogol
Les durites au niveau du récepteur viennent toutes du réservoir, une le trop plein, l'autre pour virer de l'eau ou autre au niveau du bouchon de remplissage, l'autre sous le reservoir.
Si il y a une fuite d'huile ça ne vient pas de là.
Il ne te parle pas d'une possible fuite au récepteur d'embrayage, mais au joint spi qui fait l'étanchéité de la tige qui est actionnée par le recepteur pour faire fonctionner l'embrayage.
Il y a aussi un joint spi (qui lui se trouve derrière le carter de du pignon de sortie de boite) qui fait l'étanchéité de l'axe de commande du sélecteur.
Au niveau de la béquille, ça peut aussi être de la graisse de la chaîne qui dégueule par le cache psb et qui se mélange à de la flotte ou je sais pas quoi.
Il te faut savoir si c'est de l'huile moteur (très visqueuse souvent de couleur très foncée) ou si c'est l'huile d'embrayage (très claire et fine).
Au niveau de la béquille, tu as 3 tubes de trop plein (huile, et essence).
Regarde sous le moteur s'il n'y a pas une fuite qui ruisselle le long du carter...
:oye :oye pas de trop plein d'huile
Ca m'est arrivé : le collier rapide sortant de la pompe direction le réservoir qui serrait plus assez. (la durite tournait assez facilement)
Remplaçé par un vrai collier à vis -> plus jamais eu de soucis.
(http://img196.imageshack.us/img196/5549/colliero.jpg)
J'ai d'ailleurs à cette occasion changé tous les colliers rapides par des à vis.
Merci pour toutes vos réponses...
J'ai gagné un ticket pour un bon check up, au moins je saurais sur quoi je roule !
En même temps la belle clignote "service" depuis samedi dernier, ça peut pas lui faire de mal même si elle n'a pas parcouru 1000km de puis sa dernière vidange... il y a plus d'un an !
Je vais essayer de trouver un peu de temps ce week end et ça va repartir comme en 40 !
:encolere :encolere :encolere
C vrai pas de trop plein d'huile mais les trop pleins de liquide de refroidissement et d'essence.
Sorry
le joint spy au niveau pignon de boite, sinon le mot service apparait tous les 7500km sur les anciensV60, c'est juste un rappel, on peut l'enlever (voir fiches)
