Général => Discussions, papotages, rigolades => Discussion démarrée par: mickol le 08 juillet, 2009, 18:12:31 18:12
petite question concernant soit les carrossier ou chaudronnier : j'ai un tube sur ma ligne d'échappement qui est enfoncé après un coude, donc pas très accessible avec un outil quelconque pour faire appui derrière et ramener le tube rond.
Donc je sais qu'il existe des sortes de "pinces" qui s'ouvrent avec une pompe hydraulique, ce qui permettrait de ramener le tube, mais est ce qu'il existe des modèles assez étroit pour entre dans ce tube(diam 55mm), ou alors avez vous des solutions plus approprié? :peupas
Je ne cherche pas à avoir un tube parfaitement rond, mais au moins débosselé, parc que la, il est comme écrasé :cry .
Petite précision, la ligne est en titane.
Merci d'avance pour les infos ;-) .
va chez un carrossier, il doit pouvoir te le ramener avec un tire-clou
Peux tu nous mettre une photo de ton échappement plié,cela nous aidera peut etre pour te conseiller. :v
Une tige à souder sur le poc, tu tires dessus pour lui rendre sa forme, et tu coupes la tige.
Mais si t'as jamais fait, demande à un garagiste.
Pour ce type d'opération, tout dépend de l'épaisseur de ton tube (Le diamètre à son importance aussi si on l'attaque de l'intérieur.
Un chaudronnier va te chauffer la pièce et la travailler au marteau,
Un carrossier va la travailler au tir-clou
Prends contact avec un carrossier, il pourra te conseiller ou alors avec un constructeur de vélo (style gitane en Vendée - saint jean de mont)
Bon courage :yeah
Oui le tire clou, pas de problème, ça serait évidement l'idéal, sauf que c'est du titane, et pour trouver un carrossier qui soude sur du titane, bah va falloir chercher un bon moment :?.
Bon voila une photo,
(http://nsa08.casimages.com/img/2009/07/09/mini_0907091132057788.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=0907091132057788.jpg)
la "bosse" a été faite exprès pour ne pas que la béquille tape dans la ligne une fois refermée(par l'ancien proprio pas bien malin :gne ),
sauf qu'un simple point de soudure bien placé sur l'arrêt de béquille suffit à la faire refermé moins loin et du coup ça ne tape plus dans la ligne, donc ça c'est fait, mais reste le problème du tube a redressé maintenant.
dans ta ville tu n aurais pas un tourneur fraiseur!car en général il fait aussi de la soudure c est ou je vais quand j ai problème. ps, l ancien proprio na pas inventé l eau chaude. :toc
Pour souder sur du titane, il te faut un poste TIG et il te faut faire un inertage complet à l'Argon (chambrage + exterieur)
Y'a des locations de poste TIG.
Je bosse dans une boite qui fait quasi que ça du tournage, fraisage, perçage, taillage........mais je me suis déjà évidement renseigné et rien pour souder sur du titane chez nous(on en usine dés fois, mais pas de soudure :cry
je vais quand même me renseigner sur certaines sociétés autour de chez moi pour voir ce qu'on peut faire :roll
Demande à un carrossier si la tige soit être soudée ou juste pointée
Si c'est du pointage, même un bébé serait faire (avec un poste TIG bien sûr)
