Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: yannfoggy le 28 juin, 2009, 18:33:04 18:33
Titre: reset tableau de bord quand je mets le contact
Posté par: yannfoggy le 28 juin, 2009, 18:33:04 18:33
avant de me faire taper sur les doigts, je sais , le sujet a été abordé 150 fois (au bas mot  :mrgreen ) et j'ai fait une recherche sur le forum (j'y ai passé l'aprem)
Donc voici mon problème, mon tableau de bord se remet à 0 a chaque fois que je met le contact, j'avais deja eu le probleme quand j'insistais sur le demarreur, mais pas quand je tournais la clé!
j'ai essayé une dixaine de fois et rebelote!
la batterie est chargée (testée), la moto demarre niquel, mais horloge et partiel se réinitialisent (pas le compteur kilometrique total)
quelqun a une idée? (je suis une bille en electricité)
sinon juste pour info, cette panne du tableau de bord intervient après une panne générale, j'ai calé au péage de l'autoroute et impossible de repartir, batterie a plat! je suis repartie avec des pinces sur la batterie d'une voiture et arrivé chez moi , la moto a redemarré sans probleme :roll
ca peut peut etre donner des idées
il me semble qu'un gars du forum avait eu le même problème, mais impossible de remettre la main sur le post!
Posté par: yannfoggy le 28 juin, 2009, 19:19:33 19:19
ah je viens de trouver une piste ( a la 6eme page de ma 7eme recherche mdr)
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?109415.post
je verifierais la fameuse fiche (mais je trouve bizarre que ca soit une coinsidence avec ma panne de batterie) :-l
ca pourrait pas etre le condensateur du TDB qui a laché? si c'est possible comment je peux verifier?
Posté par: Polux_RSV le 29 juin, 2009, 12:56:39 12:56
Je n'ai rien de plus à ajouter que mon post du lien :ahaha
Posté par: yannfoggy le 30 juin, 2009, 18:05:34 18:05
j'ai trouvé! après avoir suivit les conseils de polux et descendu la TDF pour verifier la prise (qui n'avait pas bougé) j'ai ouvert la boite a fusible! :mrgreen
j'ai tjs pensé qu'il n'y avait qu'un seul fusible pour tout le tableau de bord, erreur il y en 5........1 pour chaque fonction!
                       :neuneu
c'était le troisieme qui était HS! (horloge et shift light je crois)
voila, panne a deux francs (enfin surtout le mecano) mais ca peut peut-etre faire gagner du temps au prochain a qui ca arrivera ;-)
Posté par: macsly67 le 13 juillet, 2009, 08:53:51 08:53
salut, merci pour l'info j'ai le problème depuis hier soir quand j'ai voulu démarré, elle a eu du mal et l'horloge, le trip, le shift light a 6000/tr, tout est repartie à 0. je vais donc vérifier de ce pas. merci
