Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: killer13600 le 14 juin, 2009, 23:34:29 23:34
Titre: clé cassé
Posté par: killer13600 le 14 juin, 2009, 23:34:29 23:34
j'ai un méga probléme et je vais vous expliquer:
je suis partie avec ma bécane et lorsque je suis arriver a destination j'ai mis le bloque guidon et j'ai sorti la clé mais cette derniére a le bout qui c'est cassé mais pas dans le neiman.
deplus la personne qui ma vendu la moto ne ma pas donné de double, un distributeur aprilia ma dit que soit disant le seul moyen est de démonter le neiman et de leur apporter pour faire une clé en fonction du neiman.
dite moi si il y a un autre moyen si non je vous demanderais surement comment démonter le neiman en ayant le bloque guidon.
Titre: clé cassé
Posté par: Pilou le 15 juin, 2009, 07:00:49 07:00
Et avec le numéro de la clé, tu ne peux pas en avoir une autre chez Aprilia?
Titre: clé cassé
Posté par: Tomcat le 15 juin, 2009, 07:39:57 07:39
il me semble que dans le carnet d'entretien tu as un code barre qui sert justemement à çà
Titre: clé cassé
Posté par: STEFRSVR le 15 juin, 2009, 09:06:15 09:06
Citation de: tomcat
Je viens de vérifier dans le carnet "warranty+servicebook",il y a bien le code barre pour refaire faire une clé ;-)
Titre: clé cassé
Posté par: Rotaxman le 15 juin, 2009, 09:31:44 09:31
Appel et explique leur ton probleme!!
laclerapide (http://www.laclerapide.fr/)
Titre: clé cassé
Posté par: olivierzx le 15 juin, 2009, 19:56:09 19:56
Ce qui me gène le plus c'est qu'un double de la clé se ballade dans la nature ...
Celui à qui tu as acheté la moto a tes coordonnées (certificat de session) et peut-être une clé.
Je serais toi j'essaierais de trouver un barillet complet.
Titre: clé cassé
Posté par: killer13600 le 15 juin, 2009, 21:11:51 21:11
non mais ne vous inquiéter pas l'ancien proprio habite dans les Pyrénées et moi j'habite dans les bouche du rhone et de plus j'ai toujours ou la chaine ou le bloc disque.
je vais essayer de recontacter aprilia pour plus de renseignement mais comme je vous l'ais dit je n'ai eu qu'une seul personne donc j'attends encore quelque réponse avant de faire quoi que ce soit.
Titre: clé cassé
Posté par: vinceV60 le 15 juin, 2009, 22:26:37 22:26
Y aurai pas une manip à faire pour recoder une nouvelle clé vierge comme sur certaine ducati??
Titre: clé cassé
Posté par: Tomcat le 15 juin, 2009, 23:48:34 23:48
Citation de: killer13600
sache que pi loup, rotaxman,stefrsvr t'avons donner les meilleures solutions......
maintenant il me semble qu'il y a un mec du fofo a qui c'est arrivé
fait une recherche
De plus le numero de la clef ou avec le N° de serie ( carte grise) Aprila peux rfaire un clef pas besoin de demonter le neiman
Titre: clé cassé
Posté par: vroom le 16 juin, 2009, 06:37:38 06:37
sinon regarde içi http://www.leboncoin.fr/vi/46696034.htm?ca=6_s sa sera le + simple :v
Titre: clé cassé
Posté par: killer13600 le 17 juin, 2009, 18:11:13 18:11
vous étes géniaux les gars je vous remercie beaucoup, vous avez répondu a ma demande mais la petit question :" c'est quoi le numéro de chez aprilia?
car je n'ai pas encore appelé tous les distributeur des environ et le premier que j'ai appelé ma dit de démonter le neiman.
je vous tiend au courant de ce que me répondrons les distributeur aprilia.
Titre: clé cassé
Posté par: killer13600 le 17 juin, 2009, 18:35:10 18:35
AU SECOURS AIDEZ MOI
je suis dans une merde MONUMENTALE
j'ai appeler les concess aprilia et apparemment le fait de changer que le neiman ça ne fonctionnerais pas car ce serais le boitier en fonction de la clef et le tout coute entre 700 et 800 €.
de plus le neiman a vendre est pour un tuono de 2004 et moi elle est de 2007.
dite moi si vous avez une autre solution ou alors il faudrait que je regarde dans les casse pour trouvez le boitier complet mais ce n'est pas gagner.
Titre: clé cassé
Posté par: vinceV60 le 17 juin, 2009, 18:52:08 18:52
Tu as encore le bout de ta clé ?
Si oui, colle le bout et commande une clé vierge avec transpondeur.
Tu la fait copier par un serrurier et il doit y avoir moyen de synchroniser tous ça avec l'axone non?
Il vendent des clé vierge chez aprilia donc ça doit se faire.
Titre: clé cassé
Posté par: Zedoctor le 17 juin, 2009, 20:58:55 20:58
Citation de: vinceV60
***Mot censuré***
La programmer pour l'anti-démarrage est une formalité....
Par contre, d'après ce que j'ai lu à gauche et à droite (et inversement  :bedos ) on peut commander une clé vierge mais faut avoir l'originale pour la tailler.
Donc, si vous perdez/cassez une clé, pensez à faire un double avant de perdre/casser la deuxième  :mrgreen
Après, comme t'a dit le cons au début, si tu n'a plus l'originale
il arrive à t'en faire une en lui amenant une des serrures  ;-)
(ou la clé d'origine avec le morceau cassé)
D'après ce que j'ai lu le nieman tu ne peux pas l'enlever si la direction est bloquée, reste le bouchon de réservoir ou la serrure de la selle passager, demande au cons mais ça devrait le faire
Titre: clé cassé
Posté par: vroom le 18 juin, 2009, 06:39:03 06:39
non c,est pour un rsv 2004 donc idem que les nouveau tuono :v  sinon essaye de voir avec le mec qui vend le nieman si il a pas le boitier
Titre: clé cassé
Posté par: killer13600 le 18 juin, 2009, 22:02:33 22:02
pour la clé cassé non je n'ai pas le bout.
pour le reste je vais demander confirmation au concess pour voir si juste la serrure arrière suffit mais le problème c'est pour le codage de la clé et pour ça je pense qu'il lui faut ou le neiman complet ou le boitier mais je demande confirmation avant de faire quoi que ce soit.
merci encore de m'aider comme vous le fait
Titre: clé cassé
Posté par: Zedoctor le 18 juin, 2009, 22:18:59 22:18
Je ne sais pas comment il procède exactement mais tu as encore la clé,
même si elle est cassée tu as encore la partie qui contient le code...
Extrais du manuel
En vue d'augmenter la protection contre le vol, le véhicule est doté d'un système électronique de blocage moteur s'activant automatiquement, lorsque la clef de contact est retirée.
Conserver la deuxième clef dans un endroit sûr, parce que si celle-ci est également perdue , il ne sera plus possible d'en faire le double, ce qui obligerait de remplacer non seulement les serrures, mais aussi de nombreux composants du véhicule .
En effet chaque clé contient dans sa poignée un dispositif électronique - transpondeur  qui joue le rôle de moduler le
signal de radiofréquence émis  d'une antenne spéciale incorporée dans le commutateur. Le signal modulé constitue le mot de passe par lequel le boîtier électronique prévu à cet effet détecte la clef et ce n'est qu'à ces conditions qu'il autorise le démarrage du
moteur.
IMPORTANT Le système immobilizer mémorise jusqu'à quatre clefs.
L'opération de mémorisation n'est exécutable que chez le concessionnaire, équipé de la clef master.
La procédure de mémorisation efface les codes préexistants, c'est pourquoi si le client veut mémoriser de nouvelles clefs, il
devra se rendre chez le concessionnaire avec toutes les clefs qu'il veut valider."
Titre: clé cassé
Posté par: vinceV60 le 18 juin, 2009, 23:34:49 23:34
Citation de: Zedoctor
Extrais du manuel
moteur.
Donc en gros, est ce que la clé qu'il te reste est la master key ? Si oui, tu peux faire un double grace à une de tes serrures puis de recoder une nouvelle clé.
Enfin je te le souhaite.
Titre: clé cassé
Posté par: Zedoctor le 19 juin, 2009, 00:48:39 00:48
Les deux clés "client" sont les mêmes, la master c'est le cons qui l'a   ;-)
Titre: clé cassé
Posté par: vinceV60 le 19 juin, 2009, 08:35:52 08:35
Alors là, je savais pas et moi perso ça me ferai un peu c...ier.
Tu achète ta moto et là le concess te tend 2 clé et il te sort "celle là non je la garde c'est pour moi" :tartagueule  :tartagueule
Donc y a plus qu'a retrouvé le concess qui à la marter key de notre cher ami.
Titre: clé cassé
Posté par: Zedoctor le 19 juin, 2009, 12:12:09 12:12
Beaucoup plus facile de retrouver le cons, avec le numéro de série,
que de refaire une clé à partir d'une serrure  ;-)
Lire le manuel évite ce genre de désagrément  :toc
Titre: clé cassé
Posté par: Rotaxman le 19 juin, 2009, 12:58:06 12:58
Cela part dans tous les sens..
Si c'est bien d'une Tuono 2006 qu'il s'agit,le système Immobilizer utilise :
la clé ou les clés codées
l'antenne autour du Neiman
le tableau de bord.
Pas de Masterkey pour le Tuono 2006.
si le bout de clé cassé n'est plus dans ton Neiman,il te suffit de commander une clé à transpondeur vierge ref:AP8140711
la faire retailler en donnant le numéro de clé (inscrit sur le lien en plastique regroupant les 2 clés)qui ta été donné lorsque tu as acheté ta moto.
Soit ton concess sans occupe, soit tu vois directement avec la clé rapide.
La procédure de codification de la nouvelle clé se fait par le tableau de bord en mode diagnostic .
Attention ton tableau de bord peut memoriser jusqu'a 4 clés soit les 2 premières livré avec la moto + 2 autres clés vierge.
Titre: clé cassé
Posté par: Zedoctor le 19 juin, 2009, 14:15:57 14:15
Citation de: Rotaxman
A condition de l'avoir, apparemment c'est pas le cas  :pfui
Titre: clé cassé
Posté par: Rotaxman le 19 juin, 2009, 14:29:31 14:29
Alors, si il ne l'a pas, qu'il demande à "la clé rapide", ils peuvent lui retailler une clé avec un barillet.
Sinon kit serrure ref: AP8104891
Titre: clé cassé
Posté par: killer13600 le 19 juin, 2009, 18:04:37 18:04
petit récap si j'ai bien tous compris et en même temps je remet au point tous ce que j'ai dit.
alors pour commencé je vous raconte mon histoire:
j'ai chercher sur le site le bon coin pour pouvoir trouver l'occaz en or et je suis tombé sur cette magnifique aprilia tuono de 2007, je part donc dans les Pyrénées pour récupéré la belle et arrivé sur place l'ancien proprio ne me fourni QU'UNE SEUL Clé et je lui dit ce n'est pas grave j'en referais une autre en pensant que l'on fait des clé de moto comme on fait des clé de maison.
suite a ça m'arrive ce qui m'arrive( en clair une GROSSE emmerde)et là un concess me dit qu'il n'y qu'a lui donné le neiman et il refait la clé codé et tous va pour le mieux, puis j'ai appelé un autre concess qui me dit qu'il faut tous changer c'est a dire le neiman et le boitier et qu'il y en a pour 700€.
et maintenant vous me dite que le blocage du codage ce fait un peu partout dans la moto ce qui veut dire que ça va me couter les yeux de la tête.
l'ancien proprio ma dit que sont concess était a bordeau, donc j'appellerais demain pour lui demander, en attendant après deux heure de démontage j'ai réussi a enlever le neiman alors qu'il y avait le bloque guidon (j'en est chier).
demain je l'apporte a Toulon chez un concess aprilia qui ma dit qui peut me refaire la clé.
je vous tien au courant de l'avancement des chose.
Titre: clé cassé
Posté par: Zedoctor le 19 juin, 2009, 22:20:42 22:20
J'espère que tu lui a demandé pourquoi il en avait qu'une..
Pas compliqué d'en faire refaire, seulement faut pas attendre...
Comme disait confucius, entre un cons qui propose d'arranger ça et un qui propose d'arranger ça pour 700 Euro essaye le premier d'abord  :mrgreen
 :cool
Si tu n'a pas le bouquin de la moto demande lui
ça t'éviteras d'autres surprises
Titre: clé cassé
Posté par: Zedoctor le 19 juin, 2009, 22:23:33 22:23
double  :pfui
Titre: clé cassé
Posté par: killer13600 le 20 juin, 2009, 00:06:32 00:06
PETITE BONNE NOUVELLE
 le neveu de ma proprio eSt un mécano moto et en démontant le neiman il a réussi a faire rentré la clé et ça fonctionne.
seul problème je ne peut pas sortir la clé sous peine de ne plus pouvoir la remettre et donc JE FAIS COMMENT POUR FAIRE LE PLEIN.
donc j'en est profiter un fois remonter pour aller faire un tour ce soir et demain je redémonte pour que mon oncle puisse amené le neiman a Toulon dans la semaine.
normalement tous devrait ce passer comme il faut donc je vous dirais ça dans la semaine.
ps: j'en est profiter pour faire des weeling(bicyclindre oblige) et aussi un petit burn un feu rouge en bas de chez moi.
A QUE C'EST BON LA GOMME BRULER ET LE VENT DANS LES CHEVEU
MMMMMMMMMMMM   ÇÀ ME MANQUER.
Titre: clé cassé
Posté par: killer13600 le 23 juin, 2009, 18:16:11 18:16
j'ai des news
mon oncle a posé aujourd'hui le neiman avec le reste de clé et il l'envoie direct chez APRILIA il n'ont pas dit combien de temps ça aller prendre mais pas beaucoup je l'espère.
je vous tiens au courant quand je reçois tous.
Titre: clé cassé
Posté par: killer13600 le 02 juillet, 2009, 00:56:41 00:56
ÇA Y EST
j'ai des news, le mécano des clés a réussi a me faire une autre clé, je passe la récupéré demain et monter le tout voir si ça marche.
Titre: clé cassé
Posté par: killer13600 le 13 juillet, 2009, 11:39:55 11:39
j'ai des news mais la j'ai un problème alors:
le mécano de chez APRILIA ma retaillé la clé pour quelle fonctionne mais elle avez un peu de mal a rentrer.
mon père ma dit ne me casse pas les chose tu a une moto neuve ne fait pas de bricolage et commande un kit serrure complet.
suite a ça j'ai commande, reçus et installer le kit serrure mais maintenant quand je démarre la moto elle me demande un code a 5 chiffre mais je ne sais pas lequel et elle ne démarre pas.
sur la nouvelle clé il y a un code mais c'est une lettre et quatre chiffre.
help je commence :cry  a en avoir marre. :cry  :cry  :cry
Titre: clé cassé
Posté par: killer13600 le 13 juillet, 2009, 12:29:26 12:29
C'EST TOUT BON ÇA MARCHE.
merci a tous et peu être  a la prochaine.
 :v  :v  :v  :v
