Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: peper le 13 juin, 2009, 15:23:54 15:23
Moto : RSVR 1000 de 2005
Bon alors...
Comme beaucoup d'entre vous ju'ai eu le problème des cosses qui fondent et qui font fondre le stator...
Après remplacement du stator et sertissage de ses p...de cosses... Ba la ca démarre plus du tout...
On entend bien l'injection à l'allumage mais qd j'appuie sur le bouton qui lance habituellement le joli VROOM VROOM de nos bi... ba la ça fait juste clic clic...
Aidez moi par pitié!
Il fait beau sur la cote d'opale et je veux rouler avec ma titine!!!!
bé tu commences par recharger ta batterie et si t'es pressé, tu mets des cables avec une voiture
Regarde le relais du démarreur
Comme beaucoup d'entre vous j'ai eu le problème des cosses qui fondent et qui font fondre le stator...
Certains te diront qu'il ne faut pas généraliser et que ce n'est pas parce que ça t'arrive que c'est pour tout le monde pareil :plol
Merci du conseil mais j'y ai déjà pensé...
Et ca marche pas!
Tjs ce clic clic et rien d'autre...
Je parlai des pinces avec une voiture...
Mais c'est quoi cet histoire de relais de démareur ???
MP envoyé
Décidément....c'est une manie :plol :plol
T'a mis un joint neuf sur le carter d'allumage ou de la pate?
secoue ta moto de droite a gauche , j'ai eu le même soucie , je les secoué et après ça a démarré , je pas pourquoi ça me la fait .
d'ailleurs si quelqu'un peux me filer des lien vers le problème connu pour le relais de démarrage je suis preneur
Alors ce serait plutôt le capteur de chute :green1
ben comme tout le monde en haut a droite :pfui bonne lecture
:cool Une bière qu'il n'a pas remis le joint.
je pense pas , quand j'ai essayer de démarrer avec le capteur du chute a l'envers , ça faisais pas Clic Clic Clic , rien du tous comme si le coup circuit était enfoncer alors que la le bruit venir du relais .
ça fait quoi si on mets de la pâte a la place du joint ?
Bonjour à tous et merci pour vos réponss!
Alors pour répondre à vos questions en effet j'ai mis de la pate...cela pause problème ????
Je pense que tu a ta réponse, vu que l'on te pose la question :tarpe .
Pas de joitn, pas de jeu :yeah1
lol !
Oui mais la c'est plus pour parfaire mes connaissances en mécanique...
Pourquoi ce joint empèche-t-il mon démareur de se lancer ???
Personne ne veut me donner la raison ???
Car j'ai du mal à croire qu'un joint papier aussi fin ne puisse etre remplacé par de la pate...surtt que ds le Post sur le remplacement de la roue libre que l'on trouve via la "recherche" la pate à joint et évoqué en remplacement du filtre...
On en a discuté ensemble par buddy et par MP, de plus Martin ta expliqué pourquoi (pas de joint = pas de jeu), maintenant si tu ne prends pas en compte notre aide et conseil, on ne peux plus rien pour toi.
Donc dernière solution pour toi -> emmène là chez un concessionnaire Aprilia.
La rédaction du tuto a été faite avant qu'on découvre qu'il faut impérativement le joint. Et il n'a pas été corrigé depuis :pfui
En effet le jeu latéral du pignon intermédiaire est plus faible que l'épaisseur du joint.
:chainsaw :mrgreen
Il y a un volontaire pour arranger ça ? :pfui
Merci les gars!!!
Désolé doberman mais je n'avé pas bien compris le "pas de joint pas de jeu"...
Bon ba je me résigne à redémonter tout ca et ne pas mettre de pate...
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas!
Je vais commander un joint et je vous tiens au courant!
Encore merci!!!!
Tu peux remettre le vieux si tu veux, et si il est en bon état.
ça donne quoi ? ça marche ?
alheureusement il s'est déchiré qd j'ai retiré le carter...
Par contre j'ai vu quelque part que l'on pouvait faire un joint soi même avec une simle feuille canson...
Me confirmez vous cela ?
Non, il te faut du joint qui va bien, le jeu doit etre bon !
le joint coute 20 euros chez ton concess
