Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: magnumhigins le 08 juin, 2009, 10:30:20 10:30
Titre: Alternateur oui ...mais pas seulement
Posté par: magnumhigins le 08 juin, 2009, 10:30:20 10:30
bonjour a tous les pro de la meca.
Bon j'ai un probleme avec mon alternateur (enfin je pense a 99%)
resistance entre les 3 fils jaunes :
- entre 1 et 3 j'ai 10 ohm
- entre 2 et les autres il n'y a pas de contact (plusieurs Mohm)
Je n'ai bien sur pas de tension entre eux.
Peut etre je ne mesure pas comme il faut (ou dois-je mesurer la tension de sorti de l'alternateur ....je le fait entre 2 fils jaunes au niveau du connecteur marron)
Jusque la je diras que tt va bien mais :
je roule ...apres 40-50 minutes la moto deconne les lumiere du TDB faiblisse, limite du calage (oblige de mettre le ralenti a 2000 tr). je stop la moto et ....impossible de redemarre --> comme une batterie vide (le demarreur ne se lance pas)
J'attend une heure (on prend un cafe) j'essai l'histoire de et hop ca demarre sans aucun soucie (bonne batterie) apres pareil impec .
---> si mon alternateur etait HS ma batterie serait vide hors la ce n'est pas le cas .... je pense a un connecteur qui chauffe mais je vois pas le rapport avec ma batterie pour le coup  :toc
Si je suis pas clair n'hesitez pas  :baba
Posté par: Polux_RSV le 08 juin, 2009, 12:37:41 12:37
Vérifie ton connecteur et les fils, il y en a peut-être un de cassé. Sinon, tu as une phase de l'alternateur HS, mais les deux autres fonctionnent et peuvent fournir le courant, enfin presque.
Ton autre problème provient probablement d'un mauvais contact des cosses de batterie, ou de celles sur le cadre, sous la selle.
Posté par: magnumhigins le 08 juin, 2009, 13:25:03 13:25
c'est possible qu'il n'y ai qu'ne phase morte ? (je'ai de toutes facon qq mV entre les phase 1-3)
sinon pour les cable en dessous de la selle tout est ok j'ai meme verifie les masses elles ont l'air bonne.
ca a l'air de poser probleme quand ca chauffe ...
Posté par: Polux_RSV le 08 juin, 2009, 13:35:12 13:35
Même si l'ohm-mètre dit ok, il faut quand même que les cosses soient bien serrées, etc.
Alternateur débranché du régulateur , tu dois avoir env. 60V entre phases.
Posté par: magnumhigins le 08 juin, 2009, 13:37:29 13:37
j'ai essaye le connecteur branche et debranche et j'ai rien .... donc alternateur je pense  :encolere
Par contre ca me change pas le probleme du redemarrage qq instant apres sans aucun probleme ....
Posté par: Clad leader le 08 juin, 2009, 13:50:39 13:50
faut savoir qui faut environ 60v a 4000trs pas au ralenti
Posté par: magnumhigins le 08 juin, 2009, 13:57:27 13:57
j'ai vu ca mais dans mon cas ca ne change rien ....
Posté par: Polux_RSV le 08 juin, 2009, 17:25:35 17:25
Tu mesures entre phase et chassis? Il faut mesurer entre deux phases. Et le voltmètre en mode alternatif, bien sûr.
Posté par: magnumhigins le 09 juin, 2009, 09:40:10 09:40
ca va c'est bien comme ca que j'ai fait ....donc j'ai rien (alternateur HS)
et pourquoi la moto redemarre une heure apres comme avec batterie impec ?
Posté par: Polux_RSV le 09 juin, 2009, 12:06:00 12:06
C'est bizarre que tu n'aie rien. Les trois bobinages qui lâchent en même temps ????
Posté par: magnumhigins le 09 juin, 2009, 12:09:06 12:09
oui etrange :(
Mais peut etre ils ont tous coupe les uns apres les autres ....
Posté par: Zedoctor le 09 juin, 2009, 12:24:32 12:24
Oui, mais dans ce cas ce serait de la magie qu'elle redémarre
normalement au bout d'une heure.....
Posté par: magnumhigins le 09 juin, 2009, 12:28:53 12:28
effectivement .... je ne n'arrive pas a l'expliquer ... des idees ?
Posté par: magnumhigins le 10 juin, 2009, 10:55:50 10:55
nouvelle donnees ;)
les 3 fils jaunes qui vont au regulateur sont ok (test entre le connecteur rond blanc au niveau du moteur et le regulateur)donc j'ai de moins en moins de doute pour l'alternateur ....
Par contre j'ai teste la continuite au niveau du connecteur blanc en sortie de regulateur (4 fils) il ya contact pour chaque paire normal,2 vont vers le plus Batterie (normal) ....mais les quatre vont vers la masse (ca c'est bizarre)
qq un aurait il deja fait ces test? si oui quels sont les resultats ?
Posté par: magnumhigins le 18 juin, 2009, 12:22:14 12:22
bon je vais acheter un stator neuf -->  ref G814 (http://www.electrexworld.co.uk/g814-generator-alternator-stator-motorcycle-aprilia-1000-caponord-rsv1000-rst1000-sl1000-electrical-parts-for-motorcycles-electrex-world-8216-0.html)
Juste pour confirmation c'est le bon ? il n'y a pas de choix pour la date (ma moto est une 2001)
merci de votre aide
Posté par: magnumhigins le 18 juin, 2009, 13:26:58 13:26
sinon petit check de la derniere chance ... il y a peut etre un probleme au niveau du connecteur rond (blanc) en sortie de regulateur.
Je vais voir pour le changer si il y a des bonnes tension mais il y a 6 fils en entre (3 gros et 3 petits)
A quoi servent les petits ?
Posté par: Clad leader le 18 juin, 2009, 20:49:24 20:49
si tu test ton stator avant le regulateur et qu'il a pas 60v(4000trs) entre chaque file , c'est pas la peine de vérifiez ta fiche , stator mort.
Posté par: Polux_RSV le 18 juin, 2009, 23:21:58 23:21
Régulateur débranché, sinon pas de 60V.
Posté par: magnumhigins le 19 juin, 2009, 14:43:06 14:43
Citation de: magnumhigins
merci de votre aide
et la reference ci-dessus c'est la bonne ?
Posté par: magnumhigins le 20 juin, 2009, 22:48:50 22:48
merci de votre aide
Bon la petite derniere question (en plus de la ref ;) )
Comment fait-on pour passer le connecteur blanc entre les cylindres ?
Je n'ai pas trouve de tutoriel dessus ...je vais essayer de faire des photos pendant le demontage/remontage.
Posté par: Clad leader le 21 juin, 2009, 00:29:55 00:29
je ne passe plus entre les cylindres , je passe au dessus , c'est trop la merde pour passer ou faire passer quelque chose entre
Edite: je passe entre les deux pipe d'admission.
Posté par: magnumhigins le 21 juin, 2009, 17:18:24 17:18
Citation de: Clad leader
Et tu me confirmes bien qu'il n'y a qu'une reference de stator pour tous les RSV (de 1999 a maintenant) ?
Posté par: Clad leader le 21 juin, 2009, 20:30:37 20:30
non je ne sais pas du tous pour la référence , moi j'ai acheter un neuf chez alter france , il mon demander le numero de série de la moto ainsi que l'année , du coup j'ai eu en fonction
je saurais pas te dire si les modèle avant 2004 on les même ref.
Posté par: magnumhigins le 23 juin, 2009, 19:37:51 19:37
et parmis les pros (martin, polux ;) ) personne ne sais si la reference du stator a change entre les annees ???? :peupas
Posté par: Clad leader le 23 juin, 2009, 22:09:21 22:09
téléphone chez une concession aprilia et demande leur tous simplement si le stator des rsv de 1999 c'est le même que les modèles après 2004.
Posté par: Pilou le 24 juin, 2009, 00:15:01 00:15
Ce ne sont pas les mêmes références donc possibilité que ce ne soient pas les mêmes pièces
RSV 1998-2003 AP0295830 http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=1091
RSV 2004-2009 AP0685330 http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=967
Posté par: magnumhigins le 24 juin, 2009, 15:08:22 15:08
J'ai eu l'experience de certain 'ex'revendeur aprilia (un gros garage sur rouen qui commence par C et qui fini par tard  :encolere )   quand j'etais encore a rouen et j'ai pas envie de telephoner a 10 garage avant d'avoir une reponse pas fiable.
merci pour vos reponse
Posté par: Zedoctor le 24 juin, 2009, 18:40:02 18:40
Connard ? ah non zut, c'est avec un t  :pfui  :ahaha
Posté par: magnumhigins le 25 juin, 2009, 15:41:59 15:41
la frontiere entre les deux est tres mince ;) ....
Posté par: magnumhigins le 08 juillet, 2009, 10:05:48 10:05
Bon des news. Je n'ai pas trouver le bon alternateur en neuf (avec le "pickup").
J'etais en contact avec un gars pour un stator d'occaz ici ...mais plus de news :(
Qui aurais un stator pour 2001 a vendre ????
