Général => Général => Discussion démarrée par: god le 07 juin, 2009, 22:15:58 22:15
voilà j'ai un problème avec mon RSV : quand j'accélère un des clignotants se déclenche, le gauche pour être précis. :argh
Avez-vous déjà eu ce problème? savez-vous d'où cela peut provenir?
merci pour votre aide ;-)
C'est de série sur les RSV, ça t'évite d'avoir à le mettre quand tu déboite une jap :bedos
Ça sens un fil baladeur ça :fache
J'ai ça sur le Tuono.
Quand j'ouvre fort et je suis vers 8/9000trs, j'ai un clicos (je sais pas lequel) qui se met en marche...
Ca fait shiflight :gogol
J'en parlerai à mon concess quand j'irai faire changer mon compteur sous garantie mais ça me gène pas
moi ça me soule j'ouvre tjs comme un taré!! ^^ donc mes cligno st tjs allumés et je passe mon tps à les éteindre.
j'ai vu mon concess' et lui même ne sait pas trop d'où ça provient...
Est-ce que vous n'avez pas le bout du gant du pouce qui touche le bouton? Au moment d'accélérer, pour s'agripper au guidon, le pouce change de position et le gant enclenche le cligno.
Hello,
Je remonte ce sujet car j'ai un truc assez marrant qui se produit :
Le voyant des cligntant se déclenche dès que le shiftlight se déclenche également (test réalisé en statique sur béquille de stand).
vu que cela m'est arrivé sur piste, je ne sais pas si réellement les clignotants sont sous tension avec ce déclenchement intempestif
hormis un problème de faisceau, je ne vois pas d'autre causes possible, je fais donc appel à vous
C'est marrant mais inquiétant et la dernière fois que j'ai trainé une anomalie electrique sur mon rsv, j'ai passé 10 fusibles et fais 2 jours de roulage en spectateur !
Pour rappel : RSV factory 2006
d'avance merci pour vos contributions ;)
les clignotants s"allume ou juste le témoin ?
si ce n'est que le témoins doit y avoir un soucis au niveau du compteur , regarde du coté de la connectique et ouvre peu être aussi le compteur il y a peu être de l'oxydation a l’intérieur et sa fait des contactes intempestifs .
Vu que j'étais en mode piste, les clignotants n'étaient pas montés, il faut que je fasse le test en montant les clignos. je n'avais pas pensé a un pb de compteur, bonne piste merci ;)
Problème connu et rencontré sur pas mal de motos.
J'avais ça sur mon Tuono 07 et pas trouvé de solution
Regarde ce lien ;):
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255191.msg276896#msg276896
Merci pour le lien, j'ai déjà testé le WD40 dans le commodo mais sans résultats :'(.
Je vais par contre essayé de soigner les contact de la connectique sur le TDB dès que j'ai un peu le temps de regarder
je vous tiens au jus ;)
