Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Jipèw le 27 mai, 2009, 13:02:46 13:02
je viens de voir un connecteur mâle avec un pontage et deux fils qui viennent de ma batterie avec le connecteur femelle au bout mais il n'est branché à rien, forcément puisque le connecteur est ponté.
J ai des problèmes de batterie croyez vous que c'est en rapport
bon j ai fait une photo mais je n'arrive pas à la poster
salut
c'est certainement une connection antèrieure qui se branchait sur un chargeur permanent
en tous cas ce serait bien ça :v
c'est bizarre parce que le connecteur mâle qui est ponté à l'air d'origine et ma batterie neuve fait déjà la gueule
:argh :argh :argh
C'est quoi comme batterie ?
c'est une 12V 12ah comme préconisé
Personne n'a un modele 2000 et pourrait me dire s'il voit ce connecteur en elevant simplement le capot de selle et si oui à quoi et comment est il relié
La marque ...
YUASA si je me souviens bien
Vérifie, par ce que si c'est une batterie Thunder (ou du même genre) aucune chance qu'elle démarre correctement ...
là j ai plûtot l'impression qu'elle se vide la garce
Pour rappel
Yuasa YTX12BS courant de démarrage 180 A
Varta YTX12BS courant de démarrage 150 A ... limite
Thunder YTX12BS courant de démarrage 100 A H.S. au bout d'une semaine
Le top du top, la mienne....
Yuasa YTX 14 BS courant de démarrage 200 A
0 soucis
Mets une photos ou un lien internet pour voir ton connecteur on pourra plus te dire de quoi il s'agit
d'abord merci a vous de vous preoccuper de mon souci, ensuite comme je l'ai dit plus haut je n'arrive pas à inserer la photo dans le message
Je viens de regarder un peu mieux, en fait le connecteur qui vient de la batterie n'est pas exactement le meme que celui que je cherche à identifier.
Il doit y avoir eu du bricolage là dedans je vais demonter tout l'arrière ce week end et j'en profiterai pour tester mon régulateur de charge
J'ai essayé de rouler phare éteint (je sais c'est pas bien) et sans les feux allumés j ai l'impression qu'elle charge mieux
:peupas
Normal que ça charge mieux avec les feux éteints :peupas
Tu as regardé la marque de ta batterie ?
Oui c'est bien une yuasa YTX12BS.
c'est normal pour les feux mais quand je roule avec les feux, je pose la moto et le lendemain quand je met le contact tout s'affole pour finalement repartir avec les tours max a 6000 trs, horloge à zéro etc...
Alors faut regarder si elle charge bien....
mais si tu fais souvent des petits trajets, sans envoyer le moteur dans les tours, à ta place je mettrai quand même une Yuasa YTX-14-BS
Je n'ai pas de chargeur, je n'ai jamais touché le circuit électrique
et ça part toujours au quart de tour, sans reset
Oups j'ai lu ton message un peu trop vite ....
c'est juste en mettant le contact que tout se remets à zero?
ou au démarrage?
et bien en fait je met le contact tout va bien, et dès que j'actionne le démarreur c'est le sapin de noël, l'aiguille du compte tours fait plein de va et viens entre 0 et 2000 trs, et tout reviens a zéro, parfois elle démarre tout juste en même temps qu'elle fait tout ça et parfois c'est cuit, j'attend 5 10 minutes et je retente.
je pense quand même qu'il y a un problème, ça me fait un peu caguer d'acheter encore une batterie, j'ai acheté la moto le 20/05, et la batterie le 22.
As-tu DIAG d'affiché sur l'afficheur LCD de droite? Si oui, c'est juste ta prise diag qui est branchée avec ce pont.
Si c'est le cas, débranche le connecteur femelle et range le dans un coin de ton atelier.
non non au tablau de bord tout va bien, enfin quand je met le contact, ou quand elle A demarré
Oki, alors vérifie quand même le circuit de charge, profite en pour
nettoyer un peu les cosses et essaye de mettre une tof de ton câble qui se balade.
ce week end je demonte et je teste tout, par contre pour la photo je voudrais bien qu'on m'explique parce que je vois bien la case ajouter une photo, je clique et là j'y arrive + :neuneu
La photo ..
(http://i229.photobucket.com/albums/ee223/yaouuuu/GetAttachment.jpg)
merci beaucoup à toi de l'avoir mise, mais si quelqu'un peut m'expliquer un de ces 4, j aurai l'air moins con après... :plol
je me corrige, je viens de vérifier , sur la mienne c'est exactement pareil, aucun souci avec ça :yeah
le pire c'est ça c'est que tous les éclairages marchent bien, et si la batterie déconnait pas je m'en occuperai même pas de ce connecteur à la con.
GRRRRRRRRRR :trink1
c'est foutu pareil sur la tienne? avec fils bleus et blancs dessus?
donc je m'en tape de ce truc?????? :toc
au fond le régulateur de tension et en suivant les
files jaunes de l'alternateur (derrière la boucle) la grosse prise marron, à voir si elle n'a pas chauffé,
pour ma part elle est toujours comme neuve :yeah
(http://i229.photobucket.com/albums/ee223/yaouuuu/Photo045.jpg)
bien merci à toi :trink2 , je n'ai donc plus qu'a tout demonter et tout tester pffffffffff
