Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: bicilindric-oli le 21 mai, 2009, 17:15:51 17:15
Je reveins de plus de 4000km de virée en Espagne + Portugal et ma Tuono a eu trés (trop) chaud à Séville avec les 40°C ambiants.
Les ventilos ne déclenchent qu'à 97°C......ce qui me parait vraiment trop tard!
Mes collègues en KTM eux déclenchent beaucoup plus tôt (80°C) ce qui me semble plus sain pour le moteur.
QQu'un sait-il comment abaisser ce seuil sur la TUONO 1000? (Mod 2004)
Grazie
Bicilindric-oli :gitara
T'inquiètes pas, c'est la température normale de déclenchement. Ne compare pas deux motos de marques différentes les moteurs ne sont pas gérés pareils.
et le liquide a combien de temps
il s'hatere avec le temps
donc faudrait peut etre pense a le changer :gne
liquide refroidissement changé of course avant mon trip au Sud. Mais ça reste qd même chaud pour n'importe quelle bécane. LEs R6 et Hayabusa aussi déclenchent à 100°C mais on monte en général des ON/OFF manuels pour déclencher avant...
j'aimerais savoir si sur la TUONO le seuil se règle par soft (calculo) ou par hard (sonde)?
si qqu'un a la réponse?
Di nuovo grazie
bicilindric-oli :gitara
C'est la sonde qui déclenche les ventilos
c'est vrai que quand on attend à un feu il vaut mieux tout de suite les mettre, les gros écarts de T° ne sont pas très bon pour les moteurs
:bye :tope
grazie à tous les deux, je suis ok soit pour mettre un on/off manuel soit changer la sonde. Si elle est remplaçable par une différente
Si vous avez un tuyau pour l'appro d'une sonde identique mais de résistance différente?
grazie
Si il fait chaud et que tu roule à moins de 60-70 km/h la température
grimpe vite autour des 85-90°, autrement dit, si la sonde déclenche plus
tôt, sur certains parcours tu risque de faire plusieurs dizaine de
kms avec les ventilos qui tournent en permanence....
A la rigueur, si tu veux tirer un fil avec un interrupteur, pour les grandes occasions, c'est vite fait, à gauche derrière le carénage sur le calorstat...
Je ne pense pas que la sonde ai été choisie en tirant à la courte paille
j'avais le même problème j'ai posé un on/off et depuis c'est nickel
Sur le SV1000S de mon pote , ça se déclenche à 106° , donc ne t'inquiètes pas pour ça!
97°c c'est pas trop tard... si t'as remplis avec du liquide de refroidissement et non de l'eau.
l'eau ça bout à 100°c, le liquide de refroidissement à 125°C
t'inkiete pas sur mon gex 750 ça se declanchait autour de 110-112 degres!
Faut pas s'inquiéter!
Vu les kilométrage qu'on certain d'entre nous, si le déclenchement était réellement trop tardif, ça se saurait.
