Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: emilefalco le 17 mai, 2009, 19:33:44 19:33
Salut à tous,
J'ai un petit problème et j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer. Mon Falco ne veut pas démarrer. Après une longue inactivité, j'ai pensé à la batterie. Je l'ai donc rechargée sans résultat. Du coup, mon voisin m'en a prêtée une neuve. Pas mieux. Je vous expose les symptômes : lorsque je mets le contact, il se produit un sifflement et mon indicateur s'allume normalement. Et puis, lorsque j'actionne mon bouton de démarreur, il y a un semblant de quart de tour, une énorme baisse d'intensité de l'affichage et puis... plus rien. :fuckkk
La batterie chauffe pas mal donc on dirait que ça tire dur !!! J'ai pensé au démarreur et j'aurais voulu y jeter un coup d'oeil mais je ne sais pas où il se trouve exactement. Pouvez-vous me renseigner ?
Et puis, encore mieux : si quelqu'un a déjà eu ce problème, ce serait super cool qu'il me dise ce qu'il en est. :confused
Merci d'avance.
Millionième post sur le sujet..tu as gagné une Falco neuve :bedos
voir ici http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewforum.php?75
la fonction recherche est ton amie
