Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Biwolf le 16 mai, 2009, 00:22:03 00:22
Yop !
Voilà, je vais tourner un peu sur piste avec le Tuono et pour l'occasion, j'ai acheté des polys (tête de fourche, sabot et coque arrière).
J'ai donc fait un essai de démontage de tête de fourche avec phares et clignotants et quand je mets le contact, j'ai le voyant rouge d'alerte qui s'allume au tableau de bord avec la signalisation que mes clignotants sont HS (normal, ils sont débranchés).
Y'a-t-il une manip pour éviter cette erreur au tableau de bord ou je peux rouler comme ça sans risque ?
Merci :mrgreen
Ca roule comme ca sans risque.
***Mot censuré***
je me suis aussi poser la question et puis des remontage des clignos + feux retour a la normale
au fait t'as trouvé ou tes polys ?, et a quel prix ? parce que je cherche une tete de fourche et un sabot
merci :v
Tu peux rouler comme çà,je l'ai fait pendant un moment sans aucun problème...
sans les clignos, tu ne pourras pas tourner car l'ordi t'en empechera :tarpe
