Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Fred_madison le 24 avril, 2009, 14:05:51 14:05
Titre: Graissage Auto - Choix ?
Posté par: Fred_madison le 24 avril, 2009, 14:05:51 14:05
Lequel des deux?
Le traditionnel ScottOiler que tout le monde connait?
oubien ceci: http://www.cameleonoiler.com (http://www.cameleonoiler.com)
Apparemment le scottoiler arrose pas mal les jantes ???
Le scottoiler peut il se monter sur une machine à injection (Tuono2008)?
On prend ou la dépression ds ce cas??
 :trink1
Posté par: Raven le 24 avril, 2009, 14:27:02 14:27
"ON" est un con c'est bien connu. Le scottoiler n'arrose pas la jante, suffit de bien le régler dès le départ, et tout est expliqué dans le manuel. Il se monte parfaitement sur une injection, la prise d'air se prend sur le corps, par la prise servant à brancher le dépressiomètre.
Ancien comme nouveau modèle, vu que j'ai testé les deux. Ca fonctionne très bien, et la chaine reste propre car elle reçoit la quantité juste nécessaire pour être bien lubrifiée. Huile qui d'ailleurs est placée au plus près par les buses, donc impossible de beurrer la jante ou le pneu.
Posté par: Fred_madison le 24 avril, 2009, 14:32:42 14:32
oki. J sui srassuré. Rine à percer  :trink2
sur un ancien poste j ai vu que tout le monde était partisan du "dual injector" .
C est indispensable? Pas plus chiant à installer?
Posté par: Raven le 24 avril, 2009, 14:53:16 14:53
Ah le dual injector, vu la largeur de chaine, c'est indispensable, et obligatoire même.
Il suffit juste de le brancher en lieu et place de la buse simple, de le fixer sur le bras oscillant via une fixation déjà existante, celle du guide chaine inférieur.
