Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: fredo-sand le 18 avril, 2009, 15:04:24 15:04
je viens d'avoir des leo vinci sbk pour mon falco de 2000.
est ce que quelqu'un a le plan de montage car j'ai réussi à les monter mais il ne sont pas du tout alignés. J'ai essayé de les faire tourner dans tout les sens mais rien n'y fait. et enfin quand il sont alignés, c'est la chaine qui touche le collecteur.
Alors quelque a ce plan pour m'aider?
merci.
Mon expérience : jai démontér le collecteur puis j'ai répositionner les tubes qui viens du moteur. J'ai tout essayer mais pas aligner parfaitement. J'en deduis que le colleccteur est tordu?
Si non un coup de marteau... lol
J'ai monté des Leo Vince Evo II en alu il y a pas mal de temps.
J'ai pas eu de souci de montage, c'était assez évident.
Il y a un tube coudé à insérer dans la sortie du collecteur. A l'autre bout de ce tube, on enfiche le silencieux. Il y a une sorte de serflex qui permet de fixer le silencieux à l'attache supérieure de la ligne d'échappement, sous le cale-pied passager je crois bien.
La seule chose que j'avais adaptée était la longueur du tube coudée, car je trouvais que la ligne était trop longue (ça dépassait trop derrière). J'avais mis des photos sur l'ancien forum V60, mais je n'ai pas pu retrouver le message.
Mais je devrais pouvoir les retrouver si tu veux.
mais mon problème n'est pas le montage ça j'ai immédiatement compris c'est les fait de les aligner et que se soit beau.
Je suis pas loin d'y être arrivé mais c'est pas "au millimètre" et ça me contrari j'ai l'impression de ne voir que ça.
(peut etre je suis trop exigeant;)
Pareil que toi, l'alignement n'est pas pile poil.
Il faut jouer sur le manchon en le faisant tourner légèrement ce qui a tendance à lever ou baisser les pots, les ramener vers l'intérieur ou les faire ressortir.
Par contre ne forces pas trop car la ligne est montée "souple" avec des emmanchements sans serrage, juste les ressorts.
En bataillant un ptit peu on y arrive mais il faut monter, serrer, desserer ... etc :pendu
A ok merci.
je les ai monté plus ou moins bien mais j'ai le ressort coté droit sui va de tube au collecteur qui ne sert a rien car il ne serre rien il tien tout juste est ce normal?
Je risque quoi?
merci de vos réponse dans ce forum trouve tout.
