Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: N1N1-61 le 02 avril, 2009, 17:36:32 17:36
Es-ce que quelqu'un connait le truc pour purger l'etrier ar
***Mot censuré*** tape rechercher... la haut a droit puis lire et comprends ;)
Démonte l'etrier et tien le vers le haut a la main...
L'air se coince en haut du durite. C tout con.
Si non avec une syringe il pareil que ça marche aussi...
il faut un max de patience ,je viens de le faire le mieux c'est d'avoir comme moi un purgeure pneumatique si non tu demontes l'étrier tu le mets le plus haut possible en l'attachant tu met une calle entre les plaquettes ,tu enfiles une clé de 11 ,tu mets ton tuyaux et le reste tu connais la procedure normalement tu doit pouvoir évacuer toutes les bulles d'air, : bon courrage ! :v
