Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: smcfalco le 30 mars, 2009, 22:53:00 22:53
Bonsoir,
Je voudrais savoir si un monobras de rst se monte sur un Falco. Quel sont les modif a faire ?
Merci de vos lueurs.
:cool :gaz
Cela a déjà été fait oui ;-)
Pour les modifs je ne pourrai pas te dire.
Oui, c'est faisable, c'est même assez facile, tout est compatible. trucs à faire gaffe : plus de compteur de vitesse car capteur différent (on doit pouvoir bricoler pour monter le capteur d'origine sur le nouveau bras) et surtout modification du collecteur d'echappement entre le cylindre arr et la partie basse de la ligne. N'hésites pas si tu as des questions.
Merci de vos reponses :bises
Est-ce que quelqu'un a des photos ?
:cool
Je dois en avoir quelques unes si tu veux, je peux te les envoyer par mail. Sinon, comme modif, j'ai oublié le repose pied gauche, qu'il faut décaler avec des cales pentées.
(http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/01/mini_090401105256751179.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=090401105256751179.jpg)
C'est vraie que cela rend bien sur le rsv :yeah
Par contre je n'ai jamais vu sur un falco !!
Vous êtes sûr que cela s'adapte "aussi bien" sur les falco ?
:oops
Vu que tu peux déja y monter le bras du RSV, si celui de futura va sur le RSV ça devrait aussi se monter sur le falco!
Aprés faut voir si le montage de l'amortisseur correspond avec bielettes et basculeur, et la modif pour l'échappement surtout côté gauche, dans ce cas peut être faudrait il y monter une ligne RSV
moi je suis en train d'en monte un sur une RSV ..
cote pot, c'ets quand meme con d'avoir un beau monobras et de le cacher par un double pot de chaque cote... il faut soit utiliser la ligne des futura, soit s'en faire une belle.....!!!
moi c'est ce que je vais faire...
