Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: Chipster_67 le 30 mars, 2009, 20:11:38 20:11
Voilà tout est dans la question, est il nécessaire de débrancher la batterie de nos belles pour la recharger ?
Peut on juste brancher le chargeur avec les pinces crocos ?
Si c'est possible, comment procéder pour ne rien endommager (électronique, ...) ?
Merci pour vos réponses
Pas besoin de débrancher. Mais attention en manipulant les pinces, la borne + est assez proche du cadre.
Si tu mets un chargeur comme l'optimate, il y a un cable qui se branche à demeure sur la batterie avec au bout une prise que tu mets dans un endroit accessible, comme ça plus qu'à brancher sans rien ouvrir
en effet, j'ai un chargeur technoglobe avec une prise que je pourrais laisser sur la moto c'est une excellente idée :cool
On m'a dit aussi qu'il était plus prudent de laisser le coupe-circuit pour éviter les surtensions, notamment sur l'électronique !
Est ce que c'est vrai ? si oui comment ça protège ?
Tu ne risques rien. Pas de surtensions avec ce genre de chargeurs intelligents.
c'est vrai tu ne risque rien moi la miene j'ai passé le branchement au niveau du coffre arriere j'enleve juste le capot de selle et je branche des qu'elle est dans le garage et je laisse branché en permanence : :zz v
salut
pour ne rien endomager il vaut mieux debrancher ...
quand quelquechose grille il est trop tard et on le regrette
a moins que ce soit vraiment compliqué pour débranché mais c est généralement pas le cas..
a+
jf
Jictema> j'ai fait exactement comme toi :trink1
JFO> ce qui est chiant c'est quand tu recharges et qu'il faut aller bosser le matin et qu'il faut débrancher le chargeur, tout remonter... c'est assez gonflant, donc comme les optimate gerent bien la charge sans endommager je laisse charger ;-)
Tu penses que ça risque quelque chose ?
:oye Ca ne risque rien !
Mais s'il le faut, je vous fais un cours d'électronique sur les générateurs de courant, impédance de batterie, surtensions, etc.... :pfui
Merci polux, je vois que tu connais le pourquoi du comment c'est ce que je cherchais !
Toute façon on verra bien demain matin si elle a flambée :yeah1
moi ça fait 3 ans que je la branche en permanence et aucun probleme !le systeme que j'ai fait me prend que quelques secondes pour brancher et débrancher et jamais de probleme pour démarer ! :cool :v
je fais remonter ce vieux topic..
vous conseillez quel chargeur de batterie ?
j'ai trouvé ca ...
http://www.norauto.fr/Acheter-Chargeur-de-batterie-moto-CTEK-XS800/Pieces-Detachees/Demarrage/Chargeurs-Boosters/00267114/1.html
ca vaut quoi ??
pour remettre un coup à ta batterie, ça le fera trés bien.. J'utilise un truc du genre et je le branche une nuit avant chaque sortie. Comme ça, plus de galére en arrivant sur le circuit...
Par contre je ne le laisserai pas brancher en permanence: pour ça faut un optimate...
pour 10 euros de plus tu peux trouver un optimate que tu peux laisser brancher en permanence.
j'en ai un depuis plusieurs années, et plus de problèmes de démarrages difficiles après une longue période d'utilisation (comme c'est une machine de piste, elle ne roule pas tous les jours).
quitte à dépenser de l'argent ...
***Mot censuré*** 9ans d'optimate >batterie d'origine ,juste à verifier l'oxydation des cosses (ça doit rester brillant le plomb s'auto-protège par une couche d'oxyde PbO en surface)après un hivernage..
:dent
Moi aussi!!! 9ans avec la même yuasa(je sais pas quoi) grace à ce brave petit optimate, bref nécessaire cet outil pour s'éviter des gros frais, en plus çà "charge" aussi la bagnole, le tracteur du voisin(nannn je rigole)
merci pour vos réponses, mais maintenant je tombe sur ca, il vaut mieux quoi entre les trois ?
http://www.vpcbike.com/catalog/chargeur-optimate-p-770044.html
http://www.vpcbike.com/catalog/chargeur-batterie-optimate-p-775905.html
Merci ;)
Superfrelon, j'ai du mal a te dire quelle est la meilleure mais comme jictema
Je branche ma batterie le samedi soir pour le dimanche. J'utilise un chargeur dit Intelligent qui se nomme ACCUGARD 900 !
Aucun problème depuis 5 ans
:mrgreen :mrgreen
Je vais bientôt en Andorre pour voir si je trouve une batterie au Gel : YTX12BS - 12V - 12 Ah - réf 8124284
et quand PC3 installé ?
Retire batterie ou laisser le tt ainsi ?
Rien à voir qu'il y ait un pc3 ou pas. Tu laisses tout en place.
même si je dispose non pas d'un Optimate mais d'un "" Battery Tender Junior 400 ""
Rien à voir il a dit le monsieur....
oui mais mon autoradio je doit le demonter ou pas avant de mettre mon chargeur, car j'ai peur que ca fasse des surtention avec mon ampli boom boom et kit eclater fullbordel le tout relier a mon pc 3 d'la mort qui tue.
quoi je sors!??? :chainsaw
