Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: xb1 le 28 mars, 2009, 09:47:25 09:47
Salut à tous,
Je viens de passer commande d'Akra SP sur le net et si j'ai bien tous lu sur le sujet, il est déconseillé de rouler en MAP 1 avec un pot "libérer". Mais mon concessionnaire est à 60 kms de chez moi alors la question est : MAP 1 + Akra SP pendant 60 kms ? ou MAP 2 + origine pendant 60 kms ?
Est ce que la deuxième proposition ne risque pas d'endommagé le pot catalytique ou pire le moulin ?
J'attends vos précieux conseils.
Ludo
perso j'ai rouler avec les akra pendant 200Km, j'ai rien endommagé
puis je suis passé en MAp2.
donc pas de pb de rouler avec pendant 60Km
Merci pour ta réponse.
Est-ce quelqu'un a une idée sur l'inverse c'est à dire roulé d'origine avec la MAP 2 ?
J'ai lu qu'il fallait faire un réglage de CO mais je suis surpris que l'on puisse faire un réglage de CO sur un RSV 2008 ?
Ludo
Les 2 versions vont, faut juste pas faire trop de centaines de km avant d'accorder le tout.
Vas y quand tu auras les akras montés comme ça,passage en map2,réglages et basta ;-)
Merci pour vos réponses.
J'irais chez le concessionnaire quand j'aurais monté les Akra.
Ludo
