Général => Général => Discussion démarrée par: rsvk3 le 09 février, 2009, 11:27:34 11:27
salut les gazziers etant nouveau sur ce site et en pleine apprentissage,je voulais savoir un ptit peu ce que donner la fiabiliter des aprilia rsvr de 2003 et surtout les points a surveiller ,
le nombre kms que l on peut faire avec un moteur stock?
:peupas
je devrais faire affaire la semaine prochaine.merci d avance
bonne journee :blabla
Ba ecoute moi 58 000 Kms au compteur, hormis les suspates à reconditionnes, le jeux aux soupapes à faire et la roue libre pas de problèmes!
Un récap ici (http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4383.15)
merci beaucoup pour les infos,ca l air d etre du bon bloc bien comme il faut.
Il n'y a pas de réel problème moteur, il s'agit plus de problèmes électriques et de roue libre de démarreur ...
Parcours un peu le site et tu jugeras par toi même ;-)
bienvenue quand même sur le meilleur des V60
salut, perso 72000km avec la meme roue libre, deux chutes, et elle va comme une neuve ,comme tout ce qui est mécanique, suffit de l'entretenir et avec des bons produits, la chauffer pour qu'elle chauffe ton coeur....... :v
vu du 90 000kms embrayage stock distrib stock, juste le jeu aux soupapes controlé regulierement
bon ok c'est un Futura .. mais c'est la meme base moteur
du honda italien quoi .. enfin, je l'espere :gogol
t'as repastillé en 90 000 bornes ?
Mon Colleague en anglettere il as 92000 miles soit 148059km
sans problems sauf pour le Ptain Roue libre qui as caisse pasceque les batterie elle ete mort.
150 000kms :ouch c est quoi la recette ?
Avoir de la chance, peut être...
Car malgrès ce que dit Cristo,un entretien de maniaque du type Monk, un optimate, et donc 4 ans de galère, je peux certifier que mon Tuono est tout sauf fiable... Vaut mieux avoir un deuxième véhicule, ou avoir des transport en commun à proximité...
Même Deux mécanos aprilia (dans deux concessions différentes) n'ont pas trouvé, et abandonné, de chercher la panne -évidemment d'origine électrique-...
Simple à expliquer, je parcours environ 17000 à 20000 km par an -juste pour le boulot-, il y a 4 ans que je possède ce Tuono (acheté neuf, hein): et il n'a que 30000 km au compteur :tomato , et je n'ai que le permis moto... Donc les autres kilomètres, je les ai parcouru avec de vieilles Japonnaises (achetées car sinon je ne pouvais pas aller bosser)...
Par contre, quand il démarre, quel plaisir!...
Bizarrement, mon Futura était plus fiable (même en changeant 2 fois le régulateur en 1 an.)
Pour moi, Aprilia, c'est fini!...
Il y a de tout, mais les anciens modéles (2002 - 2003) sont relativement fiables.
Perso, elle a 90Mkm, tout est d'origine, ou presque: hors consommable, j'ai changé la batterie en 2008 après 5 ans de service, ainsi que le contacteur de frein avant.... rien d'autre. Embrayage, roue libre, jeux aux soupapes, ... sont d'origines.
A choisir si je dois re-signer, je dis oui !
