Général => Général => Discussion démarrée par: david13 le 01 février, 2009, 22:07:09 22:07
j'ai utilisé la fonction rechreche mais en vain, c'est pourquoi j'ai crée ce post.
voila, je voudrais savoir qu'elle est le type de peinture d'origine de nos jantes bleu, pour ceux qu'il les ont bleu biensur :-p .
et si je veux les faire repeindre, faut il les sablés ou pas??
et pour finir quelqu'un aurait anodisé ces jantes??ou est ce possible??
je sais, cela fait beaucoup de question :bedos
J'ai lu sur le forum AF1 aux USA que la couleur la plus approchante pour nos jantes bleues peut être retrouvée dans un nuancier de peintures auto : c'est une teinte de chez Peugeot, bleu indigo code EGJ. J'ai retrouvé ce code mais il donne bleu Santorin...A tester...
:-l merci de ta reponse mais c'est le type de peinture qui m'intérresse!
Pour le bleu des jantes je pense quelle sont anodiser( mais je peux me tromper :plol ) , pour repeindre tes jantes si elles sont en bon etat juste un coup de poncage et c'est ok ,autrement sablage + apres specifique alu et mise en peinture le mieux pour les jantes c'est de la peinture epoxy ca tiens mieux , pour ce qui et de l'anodisation faut faire attention car en fonction de l'alliage qui et dans les jantes elle peux fondre ou ce deteriorer . voili voilou :v
pour l epoxy , il est vrai que c est plus solide mais le jour ou tu abime ta jante (ou refaire une peiture ) et bien c est un peu la galère.
:argh
je crois quand fesant de l epoxy il faut aussi changé les roulements(elle passe dans un genre de four), c est quand mème plus couteux qu une peinture vernis qui si elle est bien faite tiens très elle aussi :green1
quand a l anodisation ,je croit que cela ne peut ce faire que sur des éléments ??? non, :gne
:tarpe
des éléments neufs! voila j ai corrigé :toc dsl
Ce qu'il y a de sur c'est que d'origine les jantes OZ bleu sont peinte et non anodisé.
Je peu vous le certifier car perso j'ai ces jantes et que j'ai poli le contour , il s'agit en faite d'une peinture epoxy sur une couche d'apret, et il est vrai que c'est vraiment du costaud car ca à été dur dur à enlever ;-) mais le résultat en vaux la chandelle, juger vous même
(http://img187.imageshack.us/img187/7409/dsc03117de8.jpg)
c'est anodisé, c'est plus leger tout en etant resistant aux agents chimiques, le tout avant montage des pièces comme roulements,disques,valves :v
Non Cristo c'est pas anodisé !!! c'est de la peinture epoxy
Les magnesium le sont , vas voir sur leur site> gain de poids!!!
Peu être est ce le cas pour les magnesium, mais les jantes OZ monté sur les RSVR de 2001 à 2003 ne sont pas en magnesium mais en aluminium, contrairement à ce que beaucoup de monde croit ;-)
Les jantes en alu forgées comme sur les RSVR de l'époque et les Factory maintenant sont anodisées.
Les modèles standards ont des jantes en alu moulé et c'est de la peinture.
Pour les jantes en magnésium, je crois que seule la Néra les avait (et peut-être la SP mais Martin nous le dira)
trés sympa tes jantes scottmoro!! :cool
j'aimerais peindre les miennes en rouge pour les batons et en noire pour le reste.
mais pour l'instant je suis a la recherche du bon peintre :tarpe
normalement tout bon carrossier sera te le faire.
en décapant et préparant les jantes toit mèmes , ca ne devrait pas ètre trop onéreux
a titre d éxemple ,pour l epoxy en sachant qu il te la décape dans un genre de bain d acide( et me dite pas que la jante va fondre)+les roulements +epoxy+passage au four j en avais pour 200 euro
ca me parait pas èxcèsivement chère :mrgreen
le prix c'est pour les deux jantes??? ou pour une??
:argh
:tarpe
Perso je prefere l'êpoxy et pour ce qui et du pris de roulement c'est sur que si tu va chez aprilia c'est pas donner :plol chacun sont truc :plol .Le jour ou tu abime ta jantes je vois pas trop ce qui change de l'epoxy a la peinture traditionnelle il faut poncer :plol
Pres de chez moi :plol environs 100 euros la paire ( peinture epoxy )
pour les 2 jantes , chez sky motos a chalons en champagne. :cool
ou tu te trouve un bon peintre ( et pas en batiment :pendu )qui peut te faire ca au black
le mieux c est de décapé la jante complètement,j avai refait une peinture sur mes jantes de la kawa et j avais juste poncé ,histoire que ca accroche .une fois la première couche appliqué celle du dessous c est mise a mal reagir ,rien de dramatique sauf que 500bornes plus tard la peinture ètait toute craquelé :ouch
tu démonte tes jantes
tu enlèves les pneus ou tu cache avec du scotch carrosserie (dégraisse ton pneus le scotch collera mieux)
tu prend un bidon de decapex "multi usages" ,un pinceau pour appliquer abondament sur les jantes ,tu laisse agir jusqua ce que la peinture fise,tu te muni d une raclette ou autre( évite les spatule en métal l alu se raye facilement, préviligie le plastique ou le bois) et tu enlève la peinture délicatement.
tu peux répété l opération 2 ou 3 fois si nécéssaire , mais au bout de 3 fois je te conseille de rincer soigneusement la jantes ,le decapex bouffe tout mèmes l alu :8-o et tu recommance jusqua ce qu il n y ait plus de peinture.
j insiste bien sur le faite qu il ne faut pas hésiter a rincer et a frotter a l eau tiède kite a en fouttre partout ,c est un produit vraiment corosif.(essaye de mèttre un masque) ca t évitera une grosse migraine :aua
après c est le taf du peintre, il doit appliquer une couche d après pour métaux) , l alu est a nue et l a peinture n accrocherai pas,ensuite les couches de peinture et ensuite le vernis qui va bien ,je crois qu il èxiste des vernis plastifiant ,bien plus élastique que les vernis normaux donc pour nos jantes qui en prenne plein la ... c est mieux mais j en ai pas trouvé. :zz
:argh
:tarpe
poncer une jante complète alors que c est de l epoxy ( bon courage);il ya plus simple , la sableuse ;-)
100 euro les 2 jantes, au prix des roulements tu rattrape la différence de prix :bedos
J'ai contacté une carroserie moto et pour les deux jantes en bicolore dégradé ça fait 450 roro.
je trouve ça un peu chere par rapport au tarif que vous dites!
vous en pensez quoi?
arffffffffffff ca fait un peu chero ca :tarpe :tarpe
surtout si tu pense que 200 euro ca fait chère :plol alors 450 :ouch
david 13 - pour répondre a ta queqtion oui ca fait chère :-?
je vais continuer a chercher :mrgreen
et puis dit toi que si tu trouve moins cher , avec l économie que tu aura faite , tu pourra te commandé de beau bouchon de valve qui s allume quand tu roule :plol
c est pas la classe :gerbi
plus sérieusement, bonne chance
non, non, je connais pas ce bouchon mais j'en veux :plol
pas de problème, tu en trouve chez tous bon concessionaire "jackystouch"
:plol
tu peut pas les ratés en général il y ait inscrit " suzuki" en gros sur leur facade :mrgreen
:ahaha
je viens de trouver un peintre pres de chez moi qui me les fait au black pour 300, en deux couleurs!
donnez moi votre opinion!en sachant que mon tuono est noir mate.
Baton rouge et Contour noir OU Contour rouge et Baton noir
ba si faut choisir , je dirai baton rouge et le tour noir je pense que ca passerai mieux , parce que le tour rouge :gerbi mais ce n est que mon opinion ;-)
personnelement je me serai contenter de jantes noir ou grise( comme les miènnes) avec peut ètre un petit liserè rouge
plus discret(sobre) et plus jolie je pense. :?.
et dans l éventualité ou j aurai eu une moto noir... ce qui n est pas le cas :8-)
j'avais fait un essai aussi, je suis pas trés doué avec un pc, ça donne ça!j'aime aussi.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=85&u=11077780
j'en ai fait qu'une :-p
voici mes jantes avec liserè rouge , ok ma moto n est pas noir mais ca te donne un apercu du rendu. c est classe , joli mais pas trop charger :smile
(http://img254.imageshack.us/img254/4736/dscn1221sz2.jpg)
les stickers en forme de dés et dunlop on été viré , tout comme les écritures blanche sur les pneus :-z
il y avait aussi sur le sabot un stickers d un gosse qui fesait pipi sur un radar :gne
non mais je vous jure y en a qu ont de ces idées :bedos
j'ai un peu de mal avec le liseret, je prefere toute noire :-p
sympas ta bécane ;-)
noi j,ai la mene que toi mais qui a etait entierement vernis avec les jantes rouge est bord polie je te n,ai des tof pour voir http://i66.servimg.com/u/f66/11/66/43/58/hpim1610.jpg http://i66.servimg.com/u/f66/11/66/43/58/photo_10.jpg
jolie! mais au niveau entretien, tu fais quoi? tu les nettoie tous les jours?
Je suis pas fan du nettoyage des jantes! :mrgreen
je l'ai pas remarquer tout de suite mais elle est verni ta bécane!
uoi elle est vernis pour les jantes nettoyage normal toute les 2ou3 sortie et un coup de belgon tous les deux nettoyage :trink1
