Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: nori le 17 janvier, 2009, 10:47:46 10:47
bonjour je recherche les modifs a effectuer pour monter une jante oz de 2003 :confused a 2008 sur un modele de 99 a 2002 merci
premiere modif a faire aller vite faire une presentation :oye :chainsaw sinon la case recherche est t,on amis :tralalere
oui présente toi ... ;-)
.... et fait une recherche j'avais fait un post à ce sujet !!!!
desole j ai du mal m y prendre alors je pensais avoir fait ma presentation je debute merci
no soucy !!
si tu met une jantes oz jusqu'au model 2004, tu n'as aucune modif à faire. Par contre si tu met une jante oz après model 2004 (à partir de 2005), les étriers de frein sont radiaux, il faudra que tu rajoutes des calles au niveau des disques. Tu peux en trouver sur chez af1.
en gros, de 1998 à 2004, les jantes avant sont les même et de 2005 à 2008 les mêmes.
et pour l'arrière aucune modif, ca passe.
J'ai des jantes oz de 2002 sur mon 2004, et aucun modif
milles merci pour ta reponses :smile (http://)
sur le post que j'avais fait il ressort:
il faut distinguer les jantes pour frein radial et axial.
donc:
- les jantes Brembo se montent sur tout les modeles 98 à 2008
(qq soit le type de frein, prévoir juste des spacers pour les fourches radiales)
- les OZ pour frein axiales se montent sur tout les modèles 98 à 2008
(faut rajouter des spacers pour les freins radiales)
- les OZ pour frein radiales se montent uniquement sur 2003 (fourche ohlins) à 2008 .
(pas de montage sur les premiers modeles 98-2002)
(pas de montage sur le RSV 2004 avec fourche showa à frein axial)
.. en cause la jante avant trop large.
- pour l'arrière tout est compatible pour tout les modèles
.... Donc voilà les infos que l'on avait pu récupérer ...
les jantes arrieres ne sont pas compatibles entre 98/03 et 04/08 car plus larges a partir de 2004
on peut modifier une entretoise pour mettre une 98/03 sur une 04/08 mais pas le contraire, ça passe pas :toc
