Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: aubeaufix le 28 décembre, 2008, 18:13:00 18:13
Titre: bequille latérale Tuono
Posté par: aubeaufix le 28 décembre, 2008, 18:13:00 18:13
Sur mon tuono la béquille latérale ne se repli pas complètement par la seule force des ressorts, il faut que je l'accompagne avec le pied. C'est pas évident vu qu'elle est positionnée sous la bécane. Je l'ai graissée de partout et c'est pareil.
Les autres tuonos que j'avais essayées avaient le meme pb.
Existe t'il une solution ?
Posté par: lleidos le 28 décembre, 2008, 20:14:24 20:14
wd40 est ton ami  ;-)
Posté par: team on off le 28 décembre, 2008, 20:34:28 20:34
Citation de: lleidos
***Mot censuré*** il faut le faire de temp en temp !!!
Posté par: aubeaufix le 29 décembre, 2008, 00:00:42 00:00
c'est sur qu'avec des conseils pareils je me sent aidé. Apres démontage du contact de béquille, celle-ci remonte toute seule.
Le contact est tres dure à tourner.Suffisemment pour retenir la béquille à mi course.
Je verrai si je dois le changer ou pas, tous les concess sont en vacances jusqu'au 6 janvier.
tchao
Posté par: olivierzx le 03 janvier, 2009, 22:29:28 22:29
Tu as dû voir que la béquille tient par un boulon qui est derrière le contacteur.
Une fois que tu as démonté le contacteur, desserre légèrement le boulon et remonte le contacteur.
En effet quand tu sers la vis du contacteur tu tournes en même temps le boulon qui est derrière qui du coup devient trop serré.
