Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: jbordeau le 27 décembre, 2008, 20:38:02 20:38
Bonjour tous,
Apres une longue absence, je reviens sur le forum, je viens de faire un mini roulage ( 1 Degré glaglagla..) et je viens de constater sur le flanc droite de la rsvr une fuite de liquide de refroidissement sur la durite au niveau bas et aussi au niveau de la durite du haut ???... glupss.....
Etant donné que je suis un nul en mecanique, quelqu'un peut me donner une info ? c'est clair, direct mardi chez le concessionnaire mais avez vous une petite idée ? durite poreuse ?
Je precise que mon concessionnaire m'avait deja changé les colliers par des colliers a vis pour permettre une meilleure fixation, mais a priori, la durite fuit quand meme....
merci d'avance au grand maitre de la mécanique.
Salut , ne t affoles pas ce sont juste les cerflex qui sont merdiques , tu les changes pour des "a viser" et c est bonnard ca ne fuiras plus.
"a visser" je voulais dire, genre que tu resseres ou desseres a volonte avec un tournevis cruciforme.
merci de la reponse, en regardant sur d'autres forums, quand fuite de liquide = joint de culasse..... hummhummm.... j'espere pas...
Mon concessionnaire a deja reserré ces foutus colliers a vis il y a 1 mois a peine. J'avoue, je suis un peu perplexe ? sur la mienne, c'est vraiment son seul probleme mais c'est genant !!! surtout que la, cela fuit en haut de la durite (avec les colliers aprilia qui tiennent pas) et en bas (avec les colliers a vis), bref, c'est pas gagné....
Autre diagnostic ? pitié, dite pas joint de culasse, j'ai rien vu pour l'instant. Que dois verifier ?
c'est à cause des basses températures, les matériaux travaillent et le raccord n'est plus étanche. resserres tes colliers, ton problème sera réglé.
Vérifie aussi ton niveau d'eau,s'il ne bouge pas,y a pas de raison de s'affoler.
Je peux pas vérifier,la moto est a 500 bornes de moi,mais je crois que mes durites font pareil et le niveau bouge pas.
fait ou change ton collier aprilia par un "à visser"
sur mon facto je l'ai fait et pas de pb, maintenant parle nous de ton niveau a t il baissé ou pas???.
Si c'est non pas de joint de culasse
***Mot censuré*** avec raven
Alors sur mon rsv j'avais une fuite au radiateur droit, au niveau du support (en haut), il y avait une mini fuite, un amis m'a fait une soudure tout au tour de la patoche et de puis plus rien.
A voir... :v :gaz
