Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: HONDA RS le 16 décembre, 2008, 09:41:35 09:41
Suite à une séance lavage au jet de jardin de mon falco, ce dernier refuse de démarrer...
Description :
1-contact
2-initialisation de l'injection (la pompe à essence s'amorce bien)
jusu'ici tout semble aller pour le mieux.
3-Embrayage + inter de démarreur
4-Le démarreur se lance...et puis c'est tout. :cry
La moto ne démarre plus alors que 24H plus tôt, tous fonctionné pour le mieux.
Pour info :
-Pas d'eau dans la boîte à air
-L'essence arrive bien à l'injection et dans les cylindres
-Les bougies font de belles étincelles
-LES BOUGIES SONT TREMPEES !!! (je soupsonne quelle se soit noyée)
D'avance merci de votre aide...
Sinon, il me reste plus qu'à :pendu
salut
il y a beaucoup de sujet concernant ce problème:
optimat pour ta batterie, notre moteur est très sensible au batteries faiblardes!
sous le dosseret de selle, sur la droite (vu de l'arrière)il faut débrancher le connecteur de pompe à essence, c'est un pontage, tu ne peux pas le louper et ensuite faire tourner ton moteur 10 secondes pour le dénoyer! ensuite rebranche et start;laisses reposer ton démarreur quelques minutes entre chaque essai sinon tu risque de cramer le relais et surtout un reset!
et enfin débranches toutes tes connectiques, passes les à la soufflette pour éliminer la flotte qui aurait pu s'introduire et un coup de wd40 <dans chacune...cela devrait péter
courage
à+ :cool
J'ai déjà mit des posts sur le sujet. Souci de démarrage et coupures d'allumage suite à karcher ou nettoyage au jet.
La solution (indiquée par Aprilia) est de débrancher/sécher/rebrancher tous les connecteurs (notamment ceux qui trimbalent les infos de sécu du démarreur, PM, embrayage, béquille, etc ..., et de mettre un coup de bombe anti-humidité.
L'étape 2 est de bannir le karcher et d'utiliser le jet avec modération.
Bon courage ...
déjà un bonne pluie la mienne fait la gueule... alors le karcher... :toc
elle m'en veut a vie la....
Voilà, tout est quasiment dit, la fonction recherche aidera certainement à démarrer ta moto ;-)
Je lock.
