Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: RS02 le 14 décembre, 2008, 09:42:59 09:42
suite à une longue immobilisation,hier j'ai voulu redémarrer le rsv,cela n'a pas manquer,la batterie était faiblarde :sdc ,je la recharge,ce matin je réessaye,ca démarre du premier coup :cool ,mais une fuméé venant du démarreur attire mon attention :-l ,constat la tige sortant du démarreur,les écrous,la cosse tout est pourri de rouille :-x ,je démonte tout tant bien que mal,je dégrippe,change la cosse.(je précise au passage que dans le démontage une rondelle en platique situé entre le premier écrou et le démarreur n'as pas survécu).je remonte le tout,je veu démarrer....plus rien :-x :-x :-x ,si ce n'est le relais qui claque à chaque coup de démarreur.alors ma question est qu'est ce qu j'ai bien pu br....pour que ça foire.
si ça a fumé, c'est qu ç& a chauffé, si ça a chauffé, c'est qu'il y a un court-jus quelque part :-?
donc soit tu as fais un mauvais remontage, soit ton démarreur a cuit...ça sent le cramé au niveau du bobinage ?
tu as vérifié tes fusibles ?
la fumée est apparu avant le démontage,et cela ne la pas empechée de démarrer.
les fusibles sont ok,par contre je viens de remettre la batterie en charge,et le chargeur m'indique une batterie complétement déchargéé,alors quelle était complètement rechargée ce matin :gne
c'est possible quelle se décharge aussi rapidement,ou bien est ce les symptomes d'une batterie hs?
salut :v controle ta charge voir alternateur :argh http://www.freebiker.net/FichesPratiques/chargebatterie/charge.htm tien nous au courant et controle tes masses
ok,au pire je vé changer la batterie demain,jusque la elle à toujours bien démarré.je vous tiens au jus,merci pour tout. :trink1 .
aprés démontage du démarreur il se trouve que j'avais un faux contact,en effet la tige sur laquelle vient se fixer le cable d'alimentation touchait le démarreur :sdc ,j'ai réisolé l'intrut,cela refonctionne,mais je vé tout de même le changer.une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul,la batterie est morte :sdc :sdc .voilou
salut content que tu et trouvé :cool
