Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: tetard le 09 décembre, 2008, 13:20:47 13:20
Titre: Buée dans compteur tuono 06
Posté par: tetard le 09 décembre, 2008, 13:20:47 13:20
Apres 3000km,de la buée a apparue dans mon bloc compteur,chgt du bloc en SAV sans pb,(defaut de fabrication),cette été meme pb,le SAV ne marche plus,garantie terminé!si quelqu'un a le meme pb ou une solution contacté moi
Posté par: STEFRSVR le 09 décembre, 2008, 15:32:49 15:32
Ben tu fais comme Vroom,tu passes ton compteur au sèche cheveux :plol
Plus sérieusement,faut percer un petit trou sous le compteur histoire que l'air circule.
Posté par: tetard le 09 décembre, 2008, 15:49:19 15:49
on ma deja parlé mais j avais peur k il ne soit plus étanche? il fo faire 1 tou petit trou a la draimele ?et sa marche? merci du conseil
Posté par: Chen Jeh le 09 décembre, 2008, 16:05:31 16:05
ou en bas du compteur? Petit c'est quoi comme diametre approximatif?
Posté par: tetard le 09 décembre, 2008, 16:22:29 16:22
je sais pas, je sai k avec 1 draimele on peut faire 1 petit trou,dit moi kel diametre tu me conseil
Posté par: Rotaxman le 09 décembre, 2008, 23:08:17 23:08
la solution existe depuis quelque temps en pièces d'origine..
(http://images4.hiboox.com/images/5008/59b098de8b95e2999dfadb7e8b30f2a8.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/bebe/protec-copt,59b098de8b95e2999dfadb7e8b30f2a8.jpg.html)
Cette protection est installé de série sur les Tuono et Pegaso 2008.
(http://images0.hiboox.com/images/5008/aa81358853272dbba74d18a3e2e21ec2.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/protec-copt1,aa81358853272dbba74d18a3e2e21ec2.jpg.html)
La référence (rep 5) est 856152
En Italie la pièce peut être envoyé gratuitement sur demande du concessionnaire..
Posté par: Chen Jeh le 10 décembre, 2008, 12:43:40 12:43
Si je demonte le compteur et que je le laisse un peu a l'air comme sur la photo, la buée va t elle s'en aller? (je savais pas quell'e arrivait par le branchement).
Apres je pourrai rajouter la protection.
Posté par: tetard le 10 décembre, 2008, 13:07:24 13:07
je suis ken meme surpris que mon concessionaire ne sois pas au courant, je te remerci
Posté par: Rotaxman le 10 décembre, 2008, 13:37:21 13:37
Citation de: Chen Jeh
Pour retirer la buée, tu dois si possible dans un local chauffer stocker independament ton tdb ou mieux l'alimenter avec l'éclairage du tdb au max en appuyant sur SET/PARAMETRES/ECLAIRAGE DE FOND, et cela toujours dans un local chauffé...En attendant d'installer la protection évite les écarts de T° entre ton tableau de bord et la T° extérieure..
Posté par: Rotaxman le 10 décembre, 2008, 13:44:41 13:44
Citation de: tetard
Perso, je ne blâmerai pas le concessionnaire, car si personne ne lui donne l'info...la situation n'est pas dès plus facile pour eux,idem en Italie,mais le marché national reste plus solidaire dans la difficulté.
Posté par: tetard le 10 décembre, 2008, 17:37:39 17:37
Quel démarche a tu fait pour avoir ta piéce gratuitement, mon concessionaire ne vois pas trop, la moto n'est plus sous garantie,peut tu me donner tes infos merci
Posté par: raf2roue le 10 décembre, 2008, 20:50:27 20:50
je crois que c' est ecrit qu' il envoie la piece pas qu' il l' offre ;-)
Posté par: ratus le 19 mars, 2009, 15:58:59 15:58
Je ressort un vieux post mais la buee dans le compteur commence vraiment à me gonfler. J'ai depuis l'achat de la bécane, cette protection en caoutchouc sur la connectique mais ça ne résous rien. Le compteur a déjà été remplacé en garantie mais ça ne change rien.
Donc je voulais savoir quelle était la meilleure solution ? le trou à l'arrière du tdb ou étanchéité avec du silicone ?
Posté par: STEFRSVR le 19 mars, 2009, 16:21:01 16:21
c'est bizarre,la mienne a eue de la buée environ les 2000 1ers kms puis c'est parti comme ça,sans rien faire....
Posté par: TUONO 31 le 24 mars, 2009, 16:59:53 16:59
Juste un petit retour d'experience sur la question, j'ai eus le meme pb sur mon Tuono 2008 le concess de FOIX ma expliqué que l'on pouvait changer le compteur dix fois et que le pb serait le meme.
Donc il a fait la modif des trous sous le compteur, et plus de buée.
Donc ca marche très bien mais il faut démonter le dit compteur et percer deux petit trous de diametre 1 ou 2 pour que l'air circule a l'interieure.
Bonne bourrrrrrrrr :v
Posté par: ratus le 24 mars, 2009, 17:11:02 17:11
oki, je fais ça alors. Tu peux me dire à quel endroit il a percé ? et s'il a carrément démonte le compteur lui-même ?
Posté par: TUONO 31 le 24 mars, 2009, 18:31:09 18:31
Il a démonté le compteur et a percé les deux trous a 10 cm l'un de l'autre en dessous le plus derriere possible. :v
Posté par: zaebas le 02 avril, 2009, 17:49:16 17:49
Y' a pas moyen d' avoir une photo des trous qu' on sache comment faire.
Oui, oui, je peux signer sur le registre des neuneux si vous voulez :-p
Posté par: jp aka djsims le 29 avril, 2009, 11:20:53 11:20
je viens de recvoir le cabochon pour mettre sur la fiche de branchement. 1.5€
comment faut il proceder pour démonter le compteur?
il y a des précautions a prendre pour ne pas perdre les données?
Posté par: tetard le 29 avril, 2009, 17:07:23 17:07
tu as juste a debrancher la prise du compteur,je l'ai deja fait et pas de soucis apres,ou as tucommander la piece,chez le concessionnaire?tu as la reference merci.
Posté par: Tomcat le 30 avril, 2009, 00:45:13 00:45
Citation de: tetard
la ref est dans la page d'avant
Titre: Re : Buée dans compteur tuono 06
Posté par: rammstein86 le 16 avril, 2017, 08:25:57 08:25
Je déterre un peu mais ayant un soucis de buée dans mon compteur (et de vitre dont le plexi est craquelé), je vais bientôt ouvrir mon compteur pour changer la vitre. Je vais en profiter pour faire des trous de ventilation et pour rajouter le cache en caoutchouc sur la prise.
Je vous tiens au courant du résultat
Posté par: rammstein86 le 18 avril, 2017, 19:47:38 19:47
[EDIT]
