Général => Général => Discussion démarrée par: polux12 le 13 novembre, 2008, 11:01:27 11:01
J'ai juste une petite question technique.
Je souhaite acheter des échappement LEOVINCE homologués pour un Tuono (accessoiripista)mais mon concess m'a demandé de lui fournir les courbes ou cartographie avec les échappements.
Est-ce normal ou pas, car sur mes précédentes motos, les autres concess faisaient eux même les réglages...... et jamais LEOVINCE m'a donné quoi que ce soit?!!
Merci par avance pour vos informations
Salut , coté technique j'y connais pas grand chose maisquand j'ais acheté mes pots d'occase ( Devil )le vendeur m'a bien prévenu de passer en MAP 2 sous peine de griller une soupape et voir pire .Du coup j'ai vu avec mon concess qui m'a fait ça en 5 min et il m'a expliquer qu' il s'agit du fait que la cortographie d'origine est trop pauvre avec des pots adaptables ( non catalysés )
En espérant t'avoir éclairé avec mes toutes petites connaissances sur le sujet :plol
Phil29 a tout juste si c'est une Tuono 2006 ou plus. Pour les premiers modèles, une eprom GMP et ça roule. :green1
Merci pour vos informations. C'est effectivement pour un tuono 2006.
Dernier point parce que je suis vraiment nul en technique,phil 29, peux-tu me traduire "passer en MAP 2"?
Ton concess dispose t'il des différentes courbes, lui as tu donné...
Vraiment désolé mais pour un non initié c'est pas facile :chaud
Je te le fait a la pro :
Il y a différents ( au moins 2 )programmes d'injection et le concess passe d'un programme a l'autre avec l'axome ( sorte de console de jeux qui se branche sous la selle )
Mon concess m'a passé en programme 2 mais je ne lui ai rien donné ( pas de carto etc ...)
Existe t'il d'autre programme ???
ça me rassure de voir qu'il n'y a pas que moi qui n'y comprenais rien avant qu'on m'explique
Encore une fois merci pour tes réponses rapides.
Juste un dernier point, comment le concess sait quelle courbe il doit initier grâce à l'axome.
Par exemple si il a le choix entre 3 courbes, comment il peut assurer que c'est la bonne qu'il te met, sans que tu flippes que ta bécane flingue son moteur :gne
é oué
Pour le choix du programme , le vendeur ( salut a toi )m'a indiqué de passer en map 2 .Quand j'ai pris rendez vous chez mon concess (a qui je fais entièrement confiance)pour modifier ma cartographie , il m'a tout de suite parlé de map 2 .C'est pour ça que je demandais s'il y avait d'autres programmes que le 1 qui est pour les pots catalysés et le 2 pour les non catalysés .
