Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: tompouce le 01 novembre, 2008, 11:05:44 11:05
Titre: Help help relais demarreur qui claque
Posté par: tompouce le 01 novembre, 2008, 11:05:44 11:05
Grrrrrrrrrrrrrrr ca fait 2 fois que je change le relais du demarreur et a chaque fois ca claque , quesque ca peut etre ???? merci
Posté par: aarrrsemill le 01 novembre, 2008, 12:56:39 12:56
Tas change avec un piece Yamaha 100ampere??
Posté par: tompouce le 01 novembre, 2008, 13:13:20 13:13
Citation de: aarrrsemill
Non 2 relais d'origine aprilia et ca claque a chaque fois grrrrrrrrrrrrrrrrrr
Posté par: aarrrsemill le 01 novembre, 2008, 14:10:13 14:10
cest meilleur change pour une piece Yamaha qui fait 100 ampere. pas ce que piece dorigine cest 50 amp.
Posté par: tompouce le 01 novembre, 2008, 14:12:20 14:12
Tu a une adresse ou le trouver ???? Merci
Posté par: Pilou le 01 novembre, 2008, 14:45:51 14:45
Tompouce relis ce post il est pas vieux, tu as les infos que tu cherches
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?168204
Posté par: tompouce le 01 novembre, 2008, 15:17:08 15:17
Citation de: pi-loup
Merci sais dejas fait mais je voudrais quand meme savoir pourquoi il claque aussi vite c'est relais j'ai cramer les 2 relais en 10 minutes c'est pas logique ca mais bon merci a toi
Posté par: aarrrsemill le 01 novembre, 2008, 17:54:09 17:54
Est ce que ton Batterie bon ou pas???
Toujour laisse sur un optimate ou equivalent.
Posté par: tompouce le 01 novembre, 2008, 17:57:06 17:57
La batterie et ok , j'ai commander le relias yamaha reste plus ca trouver pourquoi il claque tts le temps
PS: Merci a toi  :tarpe
Posté par: Pilou le 01 novembre, 2008, 18:22:02 18:22
Faudrait demander aux pro de l'élec, et il y en a sur le fofo
Posté par: tompouce le 01 novembre, 2008, 18:51:41 18:51
C'est sur en esperant que quelqu'un connait le^probleme  :gne
Posté par: tompouce le 04 novembre, 2008, 06:35:09 06:35
Probleme resolus  :tarpe  :tarpe
Posté par: Pilou le 04 novembre, 2008, 18:30:27 18:30
C'était quoi ton problème?
Posté par: tompouce le 04 novembre, 2008, 18:34:40 18:34
arfff connerie de dedutant  :plol  :plol  :plol  :plol  :oops  :oops sans commentaire :plol  :gne
Posté par: DOLO le 05 novembre, 2008, 10:05:44 10:05
Coupe-circuit? :tarpe
Posté par: Chen Jeh 2 le 25 avril, 2009, 19:18:44 19:18
j'ai mon relais que je viens de faire changer en garanti qui a encore des problemes. Obligé de le chinter pour qu'il refonctionne. c'etait quoi ton souci qui le faisait claqué?
