Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: emeric2910 le 14 septembre, 2008, 22:21:09 22:21
salut mon problème est simple : ma becane ne demarre plus , le tdb reste noir malgrès la clef en position contact , la batterie est bonne (testéé), les fusibles nickels et toutes les connexions nettoyées . Une idée ??? faites m'en parts svp , on annonce du beau temps en bretagne toute la semaine !!! et je serai fou si je peu pas rouler :tare ! merci d'avance
Entends tu le relai de démarreur claqué ?
Regarde bien le fusible principale ;)
et tu peux regarder si ton neiman ne déconne pas pour ca y a une technique de voleur !!
merci pour vos solutions , mais c'est bon maintenant ça marche !!! c'etait en fait une pauv' panne de mer..e : un arc electrique se produisait sur la cosse negative de la batterie , bien que celle ci soit propre et bien fixée (???). au final j'ai serré la cosse à toc et voila nickel ... :bravo
moi ca me fais pareil mais j'ai bien la pompe d'inj qui charge mais rien mm apres avoir tester la batterie, fusible ect help sniff
regarde du cote du capteur de chute
Truc con, vérifies ton coupe circuit.
Ou ton contacteur de béquille ;)
alors le truc con (j'ai poussé la belle sur 800m), et comme j'avais eu des problèmes de pompe à essence; la fiche male qui se trouve sous le capot de selle s'était légèrement désolidarisée de la fiche femelle. par moment il y avait le contact et à d'autres plus rien.
ok je v regarder tout ca demain car la belle part chez aprilia pour la repasser a l'ordinateur , je ne pense pas que cela vienne du contacteur bequille car ca ne coupe pas l'ordinateur de bord mais kenlaw tu parle de quel fiche mâle femelle car y en a pas mal ^^ si tu ve bien prendre la tof ca serai cool merci pour vos reponse je vs tiens au courant
c'est sur une rsv-r de 2008
(http://img4.imageshack.us/img4/558/p2231668.jpg)[/img]
ah oui ok, j'ai déjà vérifier ce connecteur j'avais trouver ca sur le forum v60 mais espagnol http://v60.es/forums/thread/13114.aspx mais toujours rien bizarre, ce qui est sur c'est que j'ai un mauvais contact car j'avais les mm symptôme que toi mais moi elle a jamais redémarrer sniff
voila ma reponse !!! http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258521.0
