Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: ALrsv le 10 septembre, 2008, 23:07:56 23:07
voila mon embrayage cire de plus en plus :argh ( fais chier je sais pas si je vais pouvoir aller faire du char a voile en bretagne :argh ) je vais donc essayer de changer l' huilecar je suis en full synthese
mais bon il va falloir que je pense a changer mon embrayage
donc j' aurai voulu savoir quoi mettre
un origine 400€ ou un bihr a 200€
y a t il une difference ou vous me conseillé quoi comme embrayage?
le bihr est un barnett, donc si tu fais une recherche sur le site,tu verras qu'il est plus resistant,mais qu'il peut y avoir quelques soucis d'adaptation. Par contre,l'origine à 400€,ils te prennent pour un debile. sur af1 racing,ça vaut 160$ HT : http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=4622
BIHR font des tres bonnes piece adaptable! tu n'es pas obligé de mettre de l'origine...
Tu m'es quoi comme huile dans ton moulin?
Il a tenu combien de temps ton embrayage ?
Merci.
Attention au Barnett, comme le dis Fed, il peux y avoir des soucis...
moi j'ai voulu mettre un barnett,ba sa va pas du tout :-? ,du coup au lieu de prendre l'origine a 400roro j'ai mis des ressort renforçé et depuis plus de probléme de sirage avec mes ancien disques :gogol
Merci.
je met de l' ipone katana et mon embrayage a 36000 comme ma moto
vous croyez que si j' essaye avec de la semi genre extra lub sa peu vraiment jouer
ca ta couté combien les ressorts?
je suis pas tres bon en anglais ce kit comprend tout ou pas?(disques garnies,lisses et ressort)
ben t'as la photo: t'as les disques et pas de ressort.
Barnett: t'as la totale...
ben je viens de changer le mien(parti en fumée) :aua j'ai mis du barnett(200 euros chez bihr avec les lisses les garnis et les ressorts ;-) )plus une demi heure de main d'ouvre,soit 235 euros :yeah5 .ben c'est nickel,sa colle plus au démarrage,le point mort est plus facile à trouver :bises ,et je le trouve pas plus raide.pis évidemment ça cire plus. :gaz
j' ai vidanger ca ne change rien donc
je pense que je vais prendre un garnett aussi j' ai tel chez mon concess et il m' a dit que sa ce montait sans problemes sur un 2002
merci a tous en tout cas
c' est bon j' ai commander un garnett je dois l' avoir mardi ou mercredi et donc monté dans la semaine
Un Barnett pas un Garnett lol
