Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: obi le 26 août, 2008, 09:18:07 09:18
Salut all.
Bon dans la série je sors de vacances et c'est le jour de la reprise que la moto fait des siennes, je voudrai le RSV... :sdc
J'ai de l'essence qui suinte (qui goutte serait plus juste) au niveau des vis de fixation de la plaque qui tient la pompe à essence.
Donc vu que j'avais fait le plein genre 40 bornes avant, je vous laisse imaginer que je me suis un peu dépêcher de vider le réservoir dans tous les bidons possibles et inimaginables, histoire pas perdre un plein dans le jardin. :fache
Mon réservoir est actuellement posé sur la table du jardin, vidé, pas encore démonté. J'aurai voulu savoir si c'est juste le joint, auquel cas je démonte et je change, ou si ça peut venir d'autre chose, auquel cas je pose tout en l'état chez le concess qui aura surement un œil plus averti que moi sur l'état des joints, durite, pompe etc...
C'est déjà arrivé à des gens ici? :confused
Dernièrement, les post concernant les fuites d'essence sont apparus en masse, tu devrais aller y jetter un coup d'oeil. :mrgreen
Mais si ça suinte, un démontage complet, changement préventif des tuyaux et remontage avec joint neuf et pâte silicone me semble un bon investissement comparé à la moto qui flambe sur le bas côté et toi qui essaie de l'éteindre avec ce qui te tombe sous la main, c'est à dire rien. :?.
J'ai lu le topic ou ça causait de déformation depuis ^^
Bon j'espère juste que c'est pas ça et que le changement de joint suffira.
Pour ce qui est de l'incendie, c'était moins 0,5 hier soir. :chaud
bienvenu au club des fuite ,j'ai la meme.J'ai lancé un post la dessus et je cherche des solution moi aussi.
une idée (a la con me direz vous mais sait on jamais ) qui vient de me traverser l'esprit
est ce qu'un joint de cocote minute d'une section legerement plus grande ne pourrai pas faire l'affaire
et je cherche encore un fournisseur qui produit ce genre de cordon étanche
26€ il coute le joint à changer :ouin
Plus la pate à joint, plus les 2l d'essence qui ont disparu dans la nature...
Bon au moins ça se change pas tous les 4 matins c't'affaire.
(ceux à qui ça arrive, pensez à changer les rondelles des banjos en même temps, ce sera toujours ça à pas redémonter dans 3 mois)
