Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: loran le 24 août, 2008, 23:40:15 23:40
Titre: filetage axe moteur foiré!!
Posté par: loran le 24 août, 2008, 23:40:15 23:40
salut tout le monde!
voila ayant déposé mon moteur cette semaine,c'etait la 1ere fois.
en voulant le remonter,tout c'est bien passé j'ai mis tous les axes de moteur et leurs cales
et au moment de serrer a la clé dinamo....  l'axe qui rentre dans le pas de vis (D) a compeltement laché j ai retirer le boulon avec la moitié des filets encore dessus.
  (http://img221.imageshack.us/img221/2633/2008082423332008pi7.png)
donc voila du coup j ai arreté net le remontage de ma bécane pour peut etre trouver une solution,je sais que la pire serait de tout redemonter pour l 'envoyer refaire le filetage mais peut etre que quelqu un ici a une solution que je pourrais faire moi meme!! :cool
meme en redemontant tout mais sans aller voir un pro!!
merci d avance.
Posté par: Tomcat le 25 août, 2008, 02:32:09 02:32
:sad
tu reperces plus grand et tu mets un heliçoide
http://gewindebohrer.de/baercoil/shop/catalog/product_info.php?products_id=326&osCsid=315a656df978206ab0b54d409a9e15ce
sinon donne moi la dimension du trou j'ai peut etre un heliçoide qui pourrait aller,  sait on jamais !!!
Posté par: franco le 25 août, 2008, 09:31:37 09:31
Citation de: tomcat
 :sad
c est du metrique 10 filet fin si mes souvenir sont bon
Posté par: loran le 25 août, 2008, 10:45:06 10:45
je vais regarder Tomcat et Franco doit avoir raison ca ressemble a du 10 mais je vais aller taxer un pied a coulisses pour bien mesurer,mais pour repercer j etais pas trop chaud car a cette endroit y a pas enomement d'epaisseur et puis du magnesium j connais pas du tout.
Posté par: Bilou le 25 août, 2008, 10:59:06 10:59
C'est pas cher du tous (le lien de Tomcat)
Je pense pas que le magnesium soit dur à percer, le plus dur c'est de percer droit... tu n'as pas d'autre alternative de toute maniere, mais tu vas etre obligé de ressortir le moteur pour faire ca proprement! l'avantage c'est que c'est assez solide comme reparation!
Posté par: Tomcat le 25 août, 2008, 12:19:34 12:19
bon mon lolo, je viens de regarder ce que j'ai et je n'ai pas l'hiliçoide pour remettre une vis de 10 ( a confirmer biensur....) par contre j'ai un ( apres perçage ) M12 pour remettre une vis de M8 et j'ai des vis Haute elasticitée
pour le M12 il faut percer a un diametre de 10. a toi de nous dire si  c'est possible mais je pense que oui.
Posté par: loran le 25 août, 2008, 13:03:52 13:03
oui j pense que c'est possible mais j t appel o tel car m12 m8 j suis pas au top la dessus  :pendu
Posté par: Polux_RSV le 25 août, 2008, 13:31:49 13:31
C'est pas du magnésium, mais de l'alu.
Posté par: Tomcat le 25 août, 2008, 14:41:39 14:41
donc  :atteri comme dans du beurre  :tare  :green1  :green1
bon lolo passera a la maison recuperer les tarauds et l'heliçoide qui va bien
et il nous fera je l'espere un petit tuto sur sa reparation
t'as interet d'ailleur  :gogol
Posté par: grolik le 25 août, 2008, 18:14:28 18:14
Juste pour info, le magnésium c'est pas inflammable lors de l'usinage ? (si ça avait été du magnésium...)  :oops
Posté par: Al Bundy le 25 août, 2008, 19:12:45 19:12
Citation de: grolik
pour un usinage en machine oui, mais à la perceuse manueel y'a pas de rique...
Posté par: grolik le 25 août, 2008, 21:59:28 21:59
Ok  :cool
Posté par: loran le 25 août, 2008, 22:53:33 22:53
ok pour le tuto j passe demain chez Tomcat (il est meme pas au courant lol)et ok je ferais ce petit tuto a l aide de mon pote!! :yeah5
