Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: pierro 81 le 18 août, 2008, 09:39:01 09:39
Titre: nouveau bruit
Posté par: pierro 81 le 18 août, 2008, 09:39:01 09:39
salut a tous hier j ai fait une super balade dans les pyrenees et un nouveau bruit est venu me perturber toutau long du trajet , quand je suit en sous regime a tres basse vitesse a la remise des gas entre 4 et5 m\t j  entend un cliquetement sans pouvoir definir d ou vien le bruit pas facile en roulant et pourtan moto a l arret avec moteur tournant aucun bruit, au fait elle a 45000 km
ci quelqu a eule probleme merci
Posté par: fabrsv le 18 août, 2008, 09:44:35 09:44
regarde le kit chaine peut etre si pas de bruit a l arret ! peut etre une piste a explorer
Posté par: gousse ppvqf le 18 août, 2008, 09:50:32 09:50
Combien de kilometres a ton kit chaine?
Si elle n'est pas tendue correctement ou si la chaine est fatiguée,elle viens claquer legerement sur le patin du bras oscillant en generant ce bruit lorsque tu reacceleres a bas regime.
Posté par: Topaze le 18 août, 2008, 11:36:29 11:36
salut
j'ai aussi ce problème sur la mienne et celà vient des silent blocks qui sont fatigués et ça claque pas mal à l'accéleration ou déccélérétion , je viens d'en commander
Posté par: banditman le 18 août, 2008, 12:29:01 12:29
j'ai exactement le meme bruit regarde ta chaine quand ça te le fait ,moi elle vibre lateralement,ma chaine est un peu fatiguée,je  changes le kit chaine la semaine prochaine ,j'espere que c'est ça  :v
Posté par: pierro 81 le 18 août, 2008, 15:26:37 15:26
merci les gard je vais regarder de plus pres mon kit chaine je vous tien au jus
Posté par: banditman le 28 août, 2008, 19:00:50 19:00
bon et bien j'ai changé mon kit chaine et le bruit est toujours la (merde fais chier !!!) bah je pense que c'est normal si elle est reprise à trop bas régime elle cliquette au niveau de la chaine  :argh
Posté par: cristo le 31 août, 2008, 09:13:36 09:13
salut,
effectivement, tu as toujours une vibration parasite à un regime en fonction de tes pignons (observe en remettent les gaz la chaîne vibre plus vers 4500)
vaut mieux eviter de mettre gaz à fond à ce régime
