Technique V60 => Electricité, électronique... V60 => Discussion démarrée par: ZED26210 le 10 août, 2008, 17:33:04 17:33
Salut a tous
Je vous reécris car j ai toujours un probleme avec mes clignos
j ai changer le relais par un universelle acheté chez dafy moto
mes cligno s éclaires mais ne clignotent pas et en plus ca me fait la meme chose avec le relais d origine
j ai egalement mes feux stop qui restes éclairés pas tres pratique sur la route
pouvez vous m aider car je trouve que c est dangereux de rouler comme ca et ca me saoul en plus de ne pas avoir de soluces
merci d avance pour vos réponses
je n'ai pas lu ton ancien post (car je suppose qu'il y en ai un)
donc le prob ne vient pas de la centrale cligniotante, mais a tu verifié le comodo? l'état des connections des fils?....
quelques questions :
-est ce que tu as changé les cligno, genre cligno à diode ou cligno avec ampoule à incandescence mais avec une puissance inférieure à ceux d'origine, dans ce cas souci de résistance je t'invite donc à utiliser la fonction recherche le sujet est traité dans tous les sens
- les ampoules des feux arrière est ce que tu les as démontées?? tu les as peut être remonter à l'envers et du coup les plots des stop se retrouve sur les contacts des feux de positions
salut
je n ai pas vérifié les cables car je ne pense pas que ce sois ca qui les empechent de clignoter mais dans le doute je vais tout de meme vérifier
