Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: balou le 17 septembre, 2006, 02:24:44 02:24
salut à tout le monde , ptite question technique comment debrider une rsvr factory de 2006 ?
salut il y a un post deja je crois la dessus mais je sais que c'est bague a retirer au niveau de ton cable d'accel qui t empeche de la tourner a fond et apres je sais pas.
cale sur le câble d'accélérateur: sous le reservoir sur l'injection.... avec une vis à la noix à fair sauter....
salut c bien au niveau de l'injection y a deux calle a retirer c calles empeche t palognier de souvrir correctement et tu as aussi la nouvelle carto a re-injecter :trink2
les avis diverges pour la vis au niveau du papillon ok mais si les guns reste d'origine la programation d'origine est bonne.enfin moi ce que j'en dit.
salut, pour le débridage j'ai un 2004 il faut enlever une pièce en alu avec deux méplats qui se trouve sous la boite à air au niveau des renvois de papillons sur le corps d'injections avant.Une clé allen suffit.Une bonne paire de pots un KN et une reprogrammation de l'injection et c'est bon.Y a peut être autre chose mais là je sais pas.
Bonne route à tous :trink1
Salut
Usage exclusif sur circuit bien sur :plol
