Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Pilou le 22 juillet, 2008, 23:41:29 23:41
Titre: Différence entre amortisseur RSV et RSVR 2000
Posté par: Pilou le 22 juillet, 2008, 23:41:29 23:41
Je cherche à remplacer mon amortisseur sur le falco et aprés avoir lu pas mal de post à ce sujet je voudrai avoir votre avis.
Hormis la rotule pour régler l'assiette de la moto, existe t-il d'autres différences entre un amortisseur de RSV et un de RSVR 2000? La qualité est elle vraiment différente entre les deux, si oui à quel niveau?
Posté par: fred89 le 23 juillet, 2008, 02:55:17 02:55
bah sur la r,c'est un ohlins :gne
Posté par: Pilou le 23 juillet, 2008, 06:52:07 06:52
Non 2000 c'est un sachs, c'est pour ça que je demande! :-?
Posté par: Pitok le 23 juillet, 2008, 08:42:42 08:42
2000 ou pas, sur la "R" c'est bien du Ohlins, devant et derrière !  ;-)
Et oui la qualité et les perfs sont supérieures, mais un mauvais règlage effectué par un novice peut rendre un résultat catastrophique  ( meuh non j'y ai pas touché  :oops  )
Posté par: Bite V60 le 23 juillet, 2008, 09:39:55 09:39
Chez Ohlins le n° de serie de shock pour le falco est le même que sur une R1... tu trouverais ça chez les moto casses ;)
Posté par: Raven le 23 juillet, 2008, 09:46:36 09:46
voilà l'amorto monté sur un rsv standard, marque Sachs:
 (http://i11.ebayimg.com/01/i/000/f6/73/b6b6_1.JPG)
voilà celui monté sur les rsv R, marque Ohlins
 (http://www.maxmoto.co.uk/images/aprilia_rsv_ohlins_shock_8795042.jpg)
Posté par: Pitok le 23 juillet, 2008, 10:05:04 10:05
Euuh, ça s'rait ti pas un amorto de direction ça  :-p   En tout cas il ressemble comme un frère à celui qui est fixé sur mon té de fourche  :mrgreen
Posté par: Raven le 23 juillet, 2008, 10:47:57 10:47
ouais..., je vais corriger les photos de suite lol
Posté par: thstan le 23 juillet, 2008, 10:55:51 10:55
Citation de: Raven
voilà l'amorto monté sur un rsv 2000 ( le mien en l'ocurence):
Raven: il y en a qui vont se venger :mrgreen  ça sent les plume ou le tchi tchi a plein nez
 :bye
Posté par: Raven le 23 juillet, 2008, 11:29:13 11:29
j'ai mal lu le premier post, et me suis en tête qu'il cherchait un amorto de direction :tappe
Raven, crâne de bois sur ce coup-là
Posté par: Pilou le 23 juillet, 2008, 11:47:31 11:47
Alors je comprends plus rien! J'en ai trouvé deux dans une casse.
Le gars me dit qu'il y en a un avec un ressort blanc qui est de RSV et un avec un ressort bleu qui est de RSVR.
Pour lui ceux sont deux sachs????? :gne
Posté par: Raven le 23 juillet, 2008, 11:51:32 11:51
bah aucun ne vient d'un rsvr alors, ou ce n'était pas un rsv r. un amorto Ohlins c'est marqué dessus, comme le Port Salut !
sur le mien c'est marqué Sachs.
Raven, t'as des photos des deux amortos?
Posté par: Pilou le 23 juillet, 2008, 11:52:43 11:52
Non pas pour l'instant!
Posté par: Pilou le 23 juillet, 2008, 12:04:34 12:04
Si c'est bien un ohlins, 300€ c'est correct?
Posté par: Pitok le 23 juillet, 2008, 12:31:48 12:31
S'il est en bon état oui c'est le prix auquel ça se négocie en occaz.
Posté par: fred89 le 23 juillet, 2008, 16:10:56 16:10
celui avec le ressort bleu,c'est pas celui du falco?
Posté par: Snake_ le 23 juillet, 2008, 16:18:39 16:18
Sur mon RSV 2003 j'ai un Sachs avec le ressort jaune d'origine.
Ressort bleu c'est peut être de EMC adaptable! :?.
http://www.emcfrance.com/PBProduct.asp?ItmID=1431374
Posté par: Pilou le 23 juillet, 2008, 17:39:30 17:39
A Fred89: ce que je voulais te dire c'est que le gars m'affirmait que c'est un Sachs qui provenait d'un R. Je ne doute pas que ce soit du Ohlins, c'est juste pour y voir plus clair.
Oui sur le falco, le Sachs à un ressort bleu, mais sur celui du gars, il y a une bombonne. Peut être que le ressort a été changé?
Il en a deux qui selon lui proviennent de RSV. Tous les deux avec bombonne, un avec réglage de correction d'assiette et l'autre sans.
Je vais en savoir un peu plus parce que ça m'intrigue cette histoire. Surtout qui si c'est un Sachs à 300€ le bout ça fait un poil cher.
A Snake: non ce n'est pas un EMC car il en vend et ce ne sont pas les mêmes, toujours selon le gars!
Posté par: SUPERSTANAV le 24 juillet, 2008, 19:30:12 19:30
tu peux monter un d'RSV ou tuono 2004 avec ses bielettes et basculeur:
ca passe nickel,
tu y gagnes le reglage en compression qui fait tant défaut + la hauteur  d'assiette reglable.
depuis la moto ne s'ecrase plus comme une merde sur les accel' et la position ameliore la maniabilité.
Posté par: Pilou le 24 juillet, 2008, 21:10:54 21:10
Y a plus qu'à en trouver un! ;-)
Posté par: Pilou le 25 juillet, 2008, 18:01:39 18:01
IL est bien connu que quand on aime on ne compte pas :gaz
je viens de faire 200 bornes pour voir cet amortisseur Sachs qui selon le gars est d'un RSVR. Quand pensez vous? :gne
http://img244.imageshack.us/img244/3140/p1000116cu1.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/964/p1000117up5.jpg
[liens corrigés pour les photos, jm-RR]
Posté par: Bobo le 25 juillet, 2008, 18:22:36 18:22
Le gars te prends pour une truffe, desolé de te le dire mais sur les RSV les versions R sont TOUTES equipées en ohlins, les sachs c'est pour les versions "basiques" ;-)
Posté par: jm-RR le 25 juillet, 2008, 18:25:40 18:25
surtout que si tu relis les réponses qui t'ont été faites tu aurais trouvé tout seul que ça n'est pas un amortisseur de R
