Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: jerome le 03 juillet, 2008, 23:12:37 23:12
Titre: au secours ! réglages suspensions?? - je pars demain matin !!
Posté par: jerome le 03 juillet, 2008, 23:12:37 23:12
je pars pour spa... chargé comme un mulet sur le rsv (un 2002), je vais rajouter 15/20 kg...quelle réglage me conseillez-vous de faire et comment faire? j viens de regarder la doc, c'est du n'importe quoi, j'entrave rien... j'ai pas mon bac mécanique des fluides :) ;)
merci jj
Posté par: fred89 le 03 juillet, 2008, 23:29:10 23:29
augmente deja la precontrainte
Posté par: Raven le 03 juillet, 2008, 23:34:22 23:34
Si ton amorto est réglé usine, t'as pas besoin d'y toucher, ils sont réglés pour 1 personne et demi en usine, un compromis quoi. donc en général ils sont trop durs pour le pilote seul et trop mou pour pilote et passager. Ajouter 15-20kg va juste rééquilibrer les choses.
Posté par: jerome le 03 juillet, 2008, 23:43:00 23:43
merci je suis rassuré !!!
vous êtes des rapides :)
Posté par: Pitok le 04 juillet, 2008, 00:03:44 00:03
Profite donc de la situation pour voir si tes règlages étaient bien ceux d'origine !  ;-)
Posté par: Rixo le 04 juillet, 2008, 09:52:57 09:52
gonfle bien tes pneus.  :8-)
Posté par: le gwenosor le 04 juillet, 2008, 12:54:01 12:54
Citation de: jerome
merci jj
... en meme temps dans le manuel c'est simple, tu as les photos de là où ca se situe, et tu vis à fond moins le nombre de tours indiqué !!!
fastoche non ??
