Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: spermot38 le 03 juillet, 2008, 07:02:05 07:02
voila mon soucis j'ai recuperé une fouche de tuono 2007 avec les etrier radial mais le diametre est inferieur aux endroit de serrage (té superieur et inférieur)entre 1 ou 2 min de jeu
est ce dangereux de faire des bagues pour recuperer le jeu ou avez vous d'autre solution
J'ai moi-même monté une fourche Show radiale sur un Falco. Il faut ajouter des spacers de ce genre :
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2421 (http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2421)
merci pour l'info mais je n'est aucune idée ou et comment ca se monte
donc si tu peu m'aiguiller un peu plus merci
ce qu'a mis diamss,c'est pour la difference d'espacement des disques entre les 2 modeles,pas pour ton probleme de tés
en fait j'ai acheter jantes av et ar plus fourche avec etrier radial d'un tuono 2007 mais la fouche ne va pas mais j'ai quand meme monter les roues avec les disques sur ma becane (tuono2004)sur ma fourche d'origine
mais du coup j'ai un doute
est ce que les roues avec les disques de tuono2007 vont bien sur un tuono 2004
je crois pas,vu que la jante de 2007 est prevue pour des etriers radiaux et celle de 2004 pour des etriers classiques
je crois que je vait remetre mes jantes d'origine aavant de tous bousiller tant que je ne suis pas sur
:argh :argh :argh
j'ai pas tout a fait compris le souci ..
(photos ???)
... mais ce n'est pas plus simple de te trouver les Té sup et inf du modele 2007 et de tout (fourche + roue) monter ensuite ????
oui mais pour la roue arriere car quand je l'est montée sa forcé grave
Alors, pour la roue arrière, tu peux oublier. Pour l'avant, soit tu mets un ensemble tés+fourche+roue+étriers soit tu gardes ta roue d'origine en ajoutant les spacers dont je parlais plus haut (ils se mettent entre les disques et la roue).
Voici le résultat sur mon Falco avec fourche Showa de RSVR 2005 (fourche à vendre avec les tés sans les étriers) :
(http://diamss.com/moto/pieces/img/Falco.jpg)
merci our les info mais du coup je laisse tous d'origine
