Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: Astamax le 01 juillet, 2008, 19:30:35 19:30
Bien le bonsoir à tous.
Bon, j'irai droit au but car légèrement agacé par une vis récalcitrante.
J'ai acheté récemment des poignée rizoma (vive les soldes). Tout content, je sors la clé allen et entreprends de changer mes poignées d'origine. Seulement voilà... la bécane ayant un certain age, les vis qui maintiennent les embouts de guidons sont grippées. Je me dis pas grave, un pti coup de marteau et hop çà devrait aller. Rien n'y fait.
De plus, le truc qui ne facilite pas la manip, c'est que les embouts de guidons tournent avec la vis. Impossible de les maintenir pendant le dévissage.
Bref, çà me saoul méchamment. Je me tourne donc vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà eu le problème et qu'elle est la solution qu'il a trouvé.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
1 - Essayer en maintenant l'embout de guidon avec un chiffon et une pince
2 - Pulvériser du WD40 dessus
3 - Ajouter un tube au bout de la clé allen pour augmenter le couple
4 - Si tout ça ne marche pas, percer au milieu de la tête de la vis à 6 pans, une fois la tête supprimée, l'embout de guidon viendra et il restera a enlver le reste de la vis avec une pince
Voilà, j'ai déjà utilisé toutes ces méthodes avec succès :trink1
Que l'embout tourne c'est normal c'est prévu comme cela ;-)
Il y a une goupille derrière l'embout qui maintient le tout, il faut bloquer avec une pince l'embout de guidon.
Merci pour vos conseils. J'ai une pince "mécanique" avec serrage réglable.. vé tester çà.
Bon bah c'est bon :mrgreen
La pince était la bonne solution
Encore merci pour vos conseils
De rien, c'est à ça que ça sert un forum :)
D'accord avec DIAMSS, et cela fait encore plus plaisir de voir que nos reponses servent et aident
Zut :argh , je t'aurais bien racheté tes poignées
:plol :plol
