Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: jeanhexagone le 30 juin, 2008, 20:02:14 20:02
Titre: tension de chaine ... question con
Posté par: jeanhexagone le 30 juin, 2008, 20:02:14 20:02
Dites les amis, j'ai besoin d'un avis sur la tension de chaine.
J'ai un RSV 2004, et en faisant une tension de chaine qui permet 25mm de débattement, la chaine entame le collecteur ....  :gne
si je la tends pour qu'elle ne touche pas le collecteur, elle est tendue presque comme un string  :argh
des avis, des conseils ???? merci d'avance
Posté par: fred89 le 30 juin, 2008, 22:04:06 22:04
c'est pas un probleme lié à la demultiplication?
Posté par: joe le 30 juin, 2008, 22:07:36 22:07
ou simplement la couronne d'un cross? :plol
Posté par: Tomcat le 01 juillet, 2008, 07:28:59 07:28
j'ai le meme pb je la tend juste un peu plus et je mets lors de la tension un petit tournevis dans la  couronne arriere.
je pense que cela vient de la chute lors de ma sortie a Alpha
ce qui voudrait dire que le collecteur a legerement bouger
Posté par: RSV2temps le 01 juillet, 2008, 09:48:34 09:48
Si tu rentres un peu mieux en virage et accéleres un peu mieux (+ tôt et + fort) ton amortisseur arriére serait un peu plus comprimé et la chaine un peu plus tendu => donc pas de probléme. :tarpe
Ou alors tu mets une ligne 2 en 1 qui sort à droite.
