Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: jeje rsv le 28 juin, 2008, 16:21:34 16:21
bonjour à tous , je voulai savoir par quelle coté de l'axe du bras oscillant il fallait commncé à desserer?
j'ai essaié du coté gauche(ou il y a un écrou de 27) ,mais ça ne vien pas ,l'écrou commence à ce déformer.
pour l'autre coté il y a possibilité de mettre une clée allen ainsi qu'une clée spécial(diametre 30 avec 4 érgots)
je pense qu'il faut commencer par dévisser ce fameux écrous à ergots,
je vous demande donc si c'est bien celui-la qu'il faut dévisser en premier?
je pense aller acheter une douille de 30 et mettre 2 coup de fraiseuse dedant ,sinon quelle moyen utilisé?(marteau+chasse goupille ,je pense que c'est pas trop bon lol)
merci d'avance :trink1
Il faut travailler des deux cotes en meme temps, douille de 27 et clé allen (tourner dans le bon sens)
La clé à 4 ergot sert à centrer et rattraper le jeu entre cadre et bras avant de serrer avec lé clés precedentes
Pourquoi tu demontes au fait?
y a naturland (http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?107685.0) qui a fait un truc pas mal, vas voir
pour ton truc a 4 ergots ,moi je viens de tout demonter y compris le bras ascillant ,j'ai utilisé un tournevis et un maillet ,tu place le tournevis au niveau de l'encoche et tu tapes un peu ,ca doit commencer a tourner
voila
raph
merci pour vos reponses. le probléme est que tout es bien bloqués...
l'écrou de 27(coté chaine) commence à ce deformé et ne ce débloque pas pour autant.
Pour la clé à ergots ;-)
(http://images.imagehotel.net/cgsh86nx9p_tn.jpg) (http://images.imagehotel.net/?cgsh86nx9p.jpg)
