Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: VGaz le 13 septembre, 2006, 09:18:42 09:18
Lut à tous,
je suis à la recherche du manuel atelier MOTEUR pour le RSV < 2004
je suis en train d'essayer de changer le joint carter Embayage/Pompe à eau et je chercher à savoir si je dois "avant" ôter le cache embrayage (avec je joint plastique).
merci d'avance pour votre aide
a+
up ;-)
Tu ne traines pas sur ton up toi dis moi :D
Je n'ai pas ça sous la main sinon ... mais j'adore ta signature :D
Peut-être là http://www.aprilia-v60.com/download.php?list.2
merci... ;-) mais non hélàas
il s'agit du moteur 2004 et suiv. et j'ai un 2003 :twisted donc pas bon
a+
salut Vgaz,
Je crois que j'ai ce qu'il te faut ....un pote mécano chez Buell/HD roulant en RSV 2002 me l'avait refilé... en PDF ! moi j'ai un RSV 2003 et ça correpond parfaitement :v c'est super complet ...et t'as tout un chapitre sur le moteur !
Par contre ça fait 20 mo....si tu peux m'indiquer comment faire pour le mettre a ta disposition ça sera avec le plus grand plaisir ! :8-)
j'oubliais, le manuel est en français s'il vous plait ....
on peut peut être le mettre sur le site dans l'espace téléchargements pour que le plus grand nombre en profite ... :bye
yes yes je prends...tu peux me l'envoyer ici (http://mailto:marc.bergeres@total.com)
merci d'avance
a+
c'est parti....
mais je sais pas si ta boite email va aimer les 20 mo.... :mrgreen
Merci pour ton aide
non problemo !!!j'ai une grosse boite !!! :oops
ho j'ai dit Boite !!! on se calme les filles :langue
:bye
je ne peux envoyer le PDF, c'est trop gros pour ma messagerie ...même avec Gmail je suis limité a un envoi de 10 mo..
alors comment faire ?
Tu peux avec outlook express l'envoyer en le fractionnant en petit morceaux de 1 mo par exemple ;-)
Ou bien sur la mule éventuellement :mrgreen
moi aussi je suis interessé :-p
et avec msn hotmail, ça peut pas marcher?
je crois qu'on peut envoyer jusqu'a 250mo
Tu ne pourras pas envoyé un fichier de 20Mo par mail
Avec Winrar tu le compresses et partitionne en 4 morceaux c'est le mieux, en suite tu peux evoyer 4 mails.
Sinon si tu as un FTP tu le poses dessus :)
Et MSN comme dit ci-dessus (je peux te passer mon msn et mettre le fichier sur mon FTP pour qu'il soit dispo pour le plus grand nombre si tu veux
:argh ça n'a pas fonctionné les envois... :argh que des signes cabalistiques :-p mais pas de fichier :-?
merci encore pour votre aide
J'ai démonté hier soir le carter, mais je n'avais le bon joint pour la pompe à eau :twisted - ce soir j'espère..j'ai pris quelques photos et je vous dirais koi
a+
salut
Si à l'occasion vous trouver la solution je suis preneur :)
D'ailleurs, j'y pense, il faudrait peut être demander à Martin ou les admin du Site si cette doc ne peut pas être mise en ligne sur le site dans la partie "teléchargement"
Martin ?? Nine ?? ;-) :-p
kyro je te prends au mot !
dis moi comment procéder pour te le donner ...
je suis une bille en informatique , enfin dès que ça sort de l'ordinaire...
je suis sur msn messenger ! si quelqu'un veut essayer l'envoi par ce biais du manuel d'atelier y'a pas de soucis ! je suis dessus, mon pseudo : blackflame et mon email pour msn : blackflame@tele2.fr
en espérant que ça fonctionne !
je suis en ligne aussi
msn : marcbergeres@yahoo.fr
après essai il s'avère que ça fonctionne parfaitement ...bon ça met 5 - 10 minutes mais pas de bidouillage ...
pour les personnes intéressées mon msn est tjs : blackflame@tele2.fr
Voila pour vous tous : Lien (http://pierre.lea.free.fr/Online_Storage/Forums/Aprilia_V60/RSVTUONO_2002-2003.pdf)
Le lien vers le manuel de Blackflame, Peut-être peut-on le rajouter en section Download ?
Pour info j'ai exactement la meme chose pour modele 2004-2005 mais en Anglais
Je peux le passer aux modos si besoin
ok nikel...mais il d'agit du manuel d'atelier et non le manuel atelier "moteur"...celui là je l'ai déjà ;-)
merci tout de même
C'est ça que tu veux ?
"engine V990 RR"
Ah oui en effet après un tour dans les sections dowload il semble que tout ça y soit déjà
heu je n'en sais rien ....en fait il s'agit du manuel d'atelier MOTEUR RSV < 2003...peut être est-ce le'Engine 999 r" aucune idee
sur le site dans "téléchargement" il y a celui pour les <= 2004
http://www.aprilia-v60.com/download.php?view.6
C'est un scan du manuel atelier, tu peux aussi utiliser celui des rsv>2004, c'est le même carter moteur
ok dac si c'est le même carter moteur no problemo, j'aid éjà celui pour le 2004
merci à tous pour votre aide
ps : ça à l'air de tenir mon affaire, je n'ai pas de fuite apparente, faut voir sur circuit ..à suivre
Martin, Il semble que le manuel que j'ai mis en ligne pour blackflame ne soit pas le même que ce que l'on trouve sur la section telechargement.
Dois-je le laisser dispo ? (car si ce n'est pas utile je le vire de mon site)
super, merci kyro pour le lien et merci à blackflame pour la doc'
