Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: beru80 le 24 juin, 2008, 19:40:37 19:40
Bonsoir,
je reviens de chez le concessionnaire avec un nouveau filtre à huile + le cache ralongé + les vis = 56€ (ça fait du bien)
Mon problème, c'est que le filtre est trop long.
J'ai cherché sur le forum, mais n'ai rien trouvé à ce sujet.
Alors verdict, c'est moi qui suis vraiment une pince en mécanique ou j'aurais ti pas un problème.
Merci bin
rien trouvé!!
pourtant ça a déjà été abordé sur les rsv nouvelle géneration les filtres ont été changés par un model plus long qui implique également le changement du couvercle
Le filtre a été ralongé par Aprilia pour espacer les révisions.( tous les 10 000 au lieu des 7500) Sujet traité là : http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?108690.post ou encore là : http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?72577.0
Mais si tu as le cache ralongé, je vois pas le probléme.
Au pire retourne voir le cons. il s'est peut être trompé de filtre.
Laisse les ref. ça aidera, d'auttres on peut être fais la manip.
Mince le méchant modo m'a fait les friens, une vrai dactilo le temps que je trouve les touches il a déjà frappé (heu posté). Jm RR pour quand un tuto sur la fonction recherche. :mrgreen
Ben justement, j'ai le nouveau couvercle (c'est noté dans mon post).
Je n'ai pas dit que je n'avais rien trouvé sur le sujet du nouveau filtre juste qu'a priori personne n'a eu le même soucis que moi.
ben si tu as le nouveau cache et que le filtre est encore trop long il y a pas long a deviner que le concess c'est trompé de filtre
si c'est un filtre adaptable il s'est peut être trompé de référence dans sa commande de filtre compatible sur les aprilia :-l
Je pense que tu as raison jm-RR,
les sachets fournis possèdent les bonnes réferences:
Filtre = AP0956745
Couvercle = AP0610233
par contre les sachets étaient ouverts et le filtre porte la référence RB-X341.
Aprés recherche sur google, il s'avère que c'est un filtre pour une BUELL 1125R.
Le pire, c'est que ce concess ne fait pas la marque BUELL.
Moi qui pensait aller au boulot en bécane demain, c'est rapé.
salut beru
est tu sur que le filtre est trop court, car j'ai vidangé la mienne aussi ,et le nouveau capot butée sur le filtre
c'est normal ,il y a des petites arrete au fond du capot,en serrant les vis(plus longue que ce d'origine,car trop courte) le capot prendra bien ça place
au pire je suis de corbie ,je peut passer voir
ps: j'ai un rsv de 2002 ,peut etre différent le nouveau capot
Salut jeje,
Lorsque je met le capot, il reste environ 1cm de jour, ça me parait beaucoup pour forcer.
je passe aujourd'hui chez motoland pour voir avec eux.
Si ils me disent que c'est la bonne ref, no problemo pour que tu passes me filer un coup de paluche.
si c'est motoland c'est normal :plol
si tu leur prouve qu'ils se sont trompés il te le changeront ;-)
bon courage ;-)
1 cm ça fais un peut beaucoup ouai...
vois avec motoland,au pire demande norbert ,il c'est occupé de ma rsv ya pas longtemps il est sérieux.
Résultat de ma visite, je suis le deuxième à qui cette mésaventure arrive.
Les mécanos étaient partis, ils m'ont donc demandé de leur donner le n° de serie de la moto pour vérifier (je ne sais pas quoi).
Pourvu que je puisse rouler ce week-end.
le filtre était-il embaler dans un sac plastique écris aprilia dessus?
A y est, c'est réglé.
En fait, la cloche était usiné un peu juste il fallait donc forcer pour insérer le filtre.
Tout est rentré dans l'ordre.
c'est bien ce qu'il m'est arrivé
je dois donc etre le premier a avoir demandé!
Je déterre un peu pour éviter un nouveau sujet inutile.
Est-ce vraiment utile de faire cette modif de cartouche+couvercle allongé ??? Pour 45 euros le tout, si ça n'est qu'un histoire d'espacement de vidange, je ne vois pas trop l'intérêt vu que je vidange tous les ans avec seulement 3 ou 4000 bornes :oops (c'est ça d'être papa :plol ).
M'ci :bobo
FredFc... ca m'etonnerait pas.. aussi bon qu' lille
Petit UP svp ;-)
M'ci :bobo
dans ma concess aprilia, ils ne font plus "l'ancien" filtre ...
... donc la question ne se pose pas ....
mais pour 3 ou 4000 bornes par an, te prends pas la choux, et le jour ou tu changes tu mets le "nouveau" .. et tu le changes tout les deux ans !!
Ok, merci le gwenosor :cool
quand j'ai fait ma vidange, je suis allé acheter un filtre chez moto expert, pas eu besoin de changer le couvercle et les vis, le filtre court est toujours disponible, du moins chez les indépendants.
Raven, Hilfofiltro la marque...
Et moi j'en ai un à vendre de chez Hiflo :schling
(Si ça intéresse quelqu'un... comment ça hors topic ? :plol )
Mais on ne parle pas de changer le couvercle à cause des filtres trop longs disponibles pour les versions corrigées et post 2002, mais de savoir si ça vaut le coup de faire l'"upgrade" pour espacer les vidanges (et pour raison mécanique éventuelle...)
Dans tous les cas j'ai écouté mon concess à tord ou à raison, et la commande est ouverte...
Au fait, c'est normal d'attendre 2 ou 3 semaines pour avoir les pièces Aprilia ??? Je commence à regretter ma Suzi pour ça... :roll
L'upgrade est un plus, mais pas indispensable à mon humble avis. Je préfère faire des vidanges plus rapprochées, ça ne fait pas de mal au moteur d'avoir une huile neuve plus souvent...
Pour le délai, c'est mieux, avant fallait des fois compter un bon mois au minimum suivant le type de pièces commandé :tv
MED, les piéces sont de plus en plus souvent en stocks mais en ITALIE (ils ont amélioré les SAV depuis que la marque fait parti du groupe PIAJJO).
Je viens de commander plusieur piéces tous est dispo. Il me faut attendre 2 ou 3 semaines de délai maintenant.
De plus il ne faut surtout pas ce tromper sur les réf. ils ont du mal a changer et accepter les retours.
Cordialement
Ne regrette pas ta SUZ surtout.
:yeah
Déterrage... Si ça peut aider quelqu'un
Je profite de l'hiver dans mon pays du nord pour faire l'entretien des 15000 sur mon Tuono 2003.
J'ai donc lu tout ce que j'ai pu trouver et concernant le fameux filtre rallongé, je me tâtait car à près de 50 roros pour la "nouvelle" config, je trouvais ça un peut cher... :?.
Sans trop chercher s'il y avait encore moins cher, j'ai trouvé sur ebay : nouveau filtre origine Aprilia (long), cache + vis + livraison from UK to belgium à 23,34 €
bikedevils (http://stores.shop.befr.ebay.be/Bike-Devils-new-and-used-bike-parts__W0QQ_armrsZ1)
(Juste le filtre origine Aprilia + livraison = 9,97 €)
See you
