Technique V60 => Mécanique, partie cycle... V60 => Discussion démarrée par: hans51 le 23 juin, 2008, 17:25:49 17:25
Titre: Béquille d'atelier avant...
Posté par: hans51 le 23 juin, 2008, 17:25:49 17:25
Avant de me bloquer une journée pour démonter ma fourche j'aurais voulu vérifier qques prérequis...
J'ai une béquille avant qui s'enquille sous le té et sur le rsv de ce que j'ai pu lire il faut :
- dévisser le cache en plastique (ou y faire un trou mais du coup le cylindre de la béquille ne sera-t-il pas trop court?)
- faire gaffe à ce que la béquille force nulle part (radiateur)
Qqun aurait le diamètre du trou sous le té ainsi que la longueur min qui permettrait de passer à travers le cache tout en maintenant bien la moto?
Merci!
 :smile
Posté par: Bobo le 23 juin, 2008, 18:57:14 18:57
Une fois que tu l'uaura devissé et enlevé ce cache (de toute façon pour faire le trou adequat il te faudra l'enlever) la solution t'apparaitra comme une evidence. ;-)
Il faudra aussi enlever un peu de matiere au cache plastique qui passe entre les deux radiateurs. ;-)
Posté par: hans51 le 24 juin, 2008, 11:41:02 11:41
Ok, merci!
Et au niveau du diamètre de la tétine?
Passqu'en fait je n'en ai qu'une, et si c'est pas la bonne j'en commanderai une avant d'attaquer, pour éviter de me retrouver bloqué à la 4eme minute...  :argh
